| | |-+  Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?  (Přečteno 25095 krát)
Nikola
« kdy: 20.08.2014, 19:06 »
Potřeboval bych poradit ohledně regulace otáček motoru v rozsahu 0 - 100%.
Po prohledání předchozích diskusí jsem narazil pouze na podobný dotaz (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11815.msg81198.html#msg81198)
ale bohužel už tam dořešení možnosti zapojení chybí ... Smutek
Předem se přiznávám, že jsem pouze běžným elektro uživatelem a po odborné stránce si ve všem rád nechám poradit Mrknutí
Dotaz je následující:
mám k dispozici 3 motory (viz fota níže),  ze kterého bych rád jeden použil jako pohon klínového řemene přes řemenici, a nevím který z nich by mohl být nejvhodnější a v případě pohonu č. 3 i způsob zapojení... Ale hlavně, jakým způsobem by se daly regulovat otáčky s pokud možno nejnižší ztrátou krouťáku? Jsem v rozpacích
Dále bych potřeboval vědět, jestli by bylo provedení regulace stejné i u malých motůrků ...
* Pohon č. 1 - myčka.jpg (71.14 KB, 724x1024 - prohlédnuto 2138 krát.)
* POHON č. 2 (původ neznámý).jpg (52.07 KB, 724x1024 - prohlédnuto 1708 krát.)
* POHON č. 3 (pračka).jpg (99.81 KB, 724x1024 - prohlédnuto 4176 krát.)
* Motůrky.jpg (84.55 KB, 724x1024 - prohlédnuto 1818 krát.)
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2014, 19:57 »
V tom případě se na to rovnou vybodněte. Za pár stovek nic takovýho nekoupíte a postavit to je na úrovni diplomky, a to by ještě odhadem polovinastuden tů elektro fakulty měla obrovský problémy.
Nechcete si rovnou koupit BLDC motor s měničem? Jenom napojíte 24V napájení, poťák 10kOhmů na regulaci otáček, jeden přepínač na vypnutí a směr a je to. To by tak mohlo vašim znalostem odpovídat. A aspoň vás těch24V nezabije.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2014, 20:11 »
Motory na fotkách nejsou vhodné na hraní pro běžné uživatele. Už proto, že většina má nedostatečné krytí ve vymontovaném stavu - jinými slovy - je to o úraz.
Jak říká kolega výše, raděj zainvestujte do bezpečného motoru na malé napětí.
Jaký vlastně potřebujete výkon? On třeba takový motorek ze stěračů náklaďáku z vrakárny k bastlení přímo vybízí...
« Odpověď #3 kdy: 20.08.2014, 20:29 »
A všechny ty motory na obrázcích jsou konstruované pro nějaký režim, kdy mají optimální poměr mezi příkonem a krouticím momentem.
A protože je tam (u těch dvou větších, které tipuji na pračku a sekačku) kondenzátor pro posun fáze do druhého vinutí, ani při napájení z frekvenčního měniče nebude optimální výkon (krouticí moment) ve větším rozsahu otáček.
Z toho nečekejte žádný zázrak.
« Odpověď #4 kdy: 20.08.2014, 21:11 »
Chcete-li honit řemenici různými otáčkami, s výhodou můžete použít variátor. To už ale není téma pro fórum elektro.
Kastner Lubomír
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2014, 04:33 »
Kolegové přede mnou to myslím napsali jasně. U těchto motorů to nemá smysl. Pokud chcete výkon pro 100% rozsah otáček, pak jen stejnosměrný motor.
Marek - ELEKTRO
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2014, 12:13 »
On sa pýta ako a nie či to ma zmysel:
-Elektrické stroje (Hrabovcová)
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 21.08.2014, 13:49 »
Ok. Když to nejde koupit, musí si to vyrobit. Úplně nereálný to není, ale firmy vědí, proč používají hotový frekvenční měniče a 3f motory nebo BLDC s elektronikou. Pokud na těchto motorech trvá, stačí několik jednoduchých kroků:
1. Získat elektro kvalifikaci, aby věděl, jak přežit, dělal to legálně a věděl, o čem je vlastně řeč. Zahrnuje i studium bezpečnostních norem.
2. Nastudovat si teorie ohledně magnetickýho pole, elektromotorů atd.,  aby věděl, co vlastně má do toho motoru pouštět a jak nastavit ochrany.
3. Nastudovat si teorie ohledně automatizace a regulace, aby věděl, jak má ten regulátor vlastně počítat potřebný hodnoty a měl z čeho vycházet.
4. Naučit se programovat jednočipy, protože bez toho by zapojení bylo hodně složitý a nešlo by upravovat tak snadno, jako přehrát program v jednočipu.
5. Naučit se navrhovat plošňáky, vrabčí hnízdo nebo bastldeska neobstojí kvůli vibracím.
6. Naučit se používat simulační programy (jako je Spice apod.). Je to levnější, než párkrát odstřelit při pokusech sadu několika IGBT.
7. Nastudovat si PWM modulaci, bez PWMka to neuchladí.
8. Naučit se minimálně základy z EMC, bude to svítit jak sluníčko do sítě i z kabelů k motoru a je potřeba navrhnout odrušení.
9. Naučit se postupy pro bezpečný psaní software. Regulátor točivýho stroje se musí psát trochu jinak, než třeba firmware do kalkulačky.
10. Sehant si vybavení:
 - PC s CADem na plošňák a schémata, vývojovým prostředím pro jednočipy a simulačním programem
 - Oddělovací trafo 2ks (1x pro měřící přístroje, 1x pro prototyp)
 - Osciloskop na kontrolu průběhů na výkonové části
 - Logický analyzátor na kontolu výstupních průběhů z jednočipu
 - Spektrální analyzátor a sadu antén na kontrolu rušení
 - Revizní přístroje na kontrolu bezpečnosti
 - Debugger a programátor pro zvolený jendočip
 - Odporovou zátěž
 - IR teploměr nebo termokameru na kontrolu chlazení
 - Mikropájaku
 - Vybavení na mechaniku (pákový nůžky, strojní vrtačku, závitníky,...)
11. Navrhnout schéma zapojení
12. Propočítat výkonový ztráty správně nadimenzovat chladič a rozmístnění aktivních prvků na něm. Podle toho navrhnout mechanický uspořádání regulátoru.
13. Navrhnout podle schématu a podle mechaniky desku a nechat si ji vyrobit.
14. Osadit desku a vyzkoušet elektrickou pevnost výkonových prvků proti chladiči a výkonové části
15. Oživit zdroj a slaboproudou část.
16. Napsat a odladit software v řídícím procesoru, výstupy kontrolovat osciloskopem a logickým analyzátorem.
17. Až si bude jistý, že nebudou na desce kouřový efekty, zkusit připojit na silovou část malý napětí z oddělovacího trafa, odporovou zátěž a  zkontrolovat, jestli silařina funguje jak má.
18. Vyzkoušet to za oddělovacím trafem na plný napětí do zátěže, zkontrolovat chlazení a funkčnost regulace
19. Oměřit spektrálním analyzátorem rušení, zkonrolovat a doladit filtry. Nezbytnost, pokud nechce být nabodnut sousedem, kterýmu nepojede rádio, televize, mobil a wifina, na rezavý vidle.
20. Instalovat to do zařízení, zapojit bezpečnostní obvody (bezpečnostní zastavení nesmí být závislé na software) a nastavit ochrany.
21. Oměřit izolační stav, spojitost ochranného vodiče, unikající proudy a další věci okolo, aby si byl jistý, že ho nebudou "brnět ruce".
22. Pochlubit se tady, že to zvládl. Nevěřím, že to dá a byl bych rád, kdyby mě vyvedl z omylu  Smích
Marek - ELEKTRO
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2014, 16:31 »
Správne a preto sa človek učí celý život! čo ak 70 % čo si napisal už vie? aj keby vedel 5% može sa to naučiť ako aj všetci ostatný si myslite že ste tu neaký bohovia? Smích
« Odpověď #9 kdy: 21.08.2014, 20:06 »
Když jsem tu objevil nick Marek - ELEKTRO,  nejprve mě napadlo, že je reprezentant nějaké odborné firmy.
Pak po přečtení dvou příspěvků jsem měl dojem, že by mohl mít nějaký vztah z nějakému vydavatelství odborné literatury.
Teď se mi zdá, že jsem se krutě zmýli!
Ještě zbývá možnost, že někoho štve, když něco funguje a tak se snaží to trochu "nabořit".
Doufám, že je tu dost "elektronautů",  kteří VYDRŽÍ!
.. čo ak 70 % čo si napisal už vie?
Kdyby tazatel věděl 10% toho, co tu bylo v tomto vlákně napsáno, věřím, že by se neptal tak hloupě!
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2014, 20:45 »
Kdyby měl 1% potřebných znalostí, tak nepřemýšlí o roztáčení řemenice čerpadýlkem z pračky.
Kdyby měl 2%  tak ví, že je rozdíl mezi běhovým a rozběhovým kondíkem a dokázal by u toho prvního motoru posoudit sám, jestli je použitelný nebo ne.
Ten člověk to očividně nedá. Tohle je úkol tak na diplomku a věřím, že řada studentů by si na tom úspěšně vylámala zuby.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
