| | |-+  Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
Autor Téma: Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?  (Přečteno 9185 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 13.08.2014, 20:15 »
Dejme tomu, že bych měl podružnou rozvodnici, do které přivedu třeba kabel CYKY 2,5. Je lepší rozvést tento kabel k jednotlivým jističům třeba skrze věneček/wagosvorky (nechci řešit zatížitelnost, vím, že tam může být problém) nebo dovést fázi (případně u DPN jističů i N) k prvnímu jističi a od něj pak třeba hřebínkovou lištou k dalším jističům?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
