| | |-+  Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
Autor Téma: Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?  (Přečteno 49571 krát)
Leoš Spáčil
« kdy: 13.08.2014, 14:40 »
Poraďte prosím jak mám zapojit tento lustrový spínač na tuto fázi a rozvody na světla.
Viz 2x foto.
Jedná se mi o zapojení dvou světel z jednoho místa.
Nevím, jestli mám vypínač správně, věřím, že ano, ale jakkoliv (jakkoliv) kombinačně dám dráty, tak mi vždy svítí jedno světlo, podle toho na kterou stranu (levou/pravou) připojím fázi.
* tz_krabice.jpg (150.89 KB, 1884x1590 - prohlédnuto 5759 krát.)
* tz_vypinac.jpg (90.67 KB, 1360x768 - prohlédnuto 4435 krát.)
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2014, 16:10 »
Jestli je to vyfocená krabička pod zásuvkou, tak budiž, řešení by se našlo. Jestli máte tenhle kabel k vypínači, ta zavolejte elektrikáře, ať to předělá, pouštět do z/ž fázi může jen neskutečné čuně.
Leoš Spáčil
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2014, 16:12 »
...a když fázi navedu do jednoho L (zcela nalevo) přípoje a levý přípoj spojím s pravým L, tak by to mělo frčet....
Zdeněk Mazač
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2014, 16:27 »
Tak a dotazující dostal 2 rady, jedna je správná a druhá naprosto špatná, kterou si asi tazatel vybere?  Úsměv
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2014, 16:30 »
Jenže tam nemáte levý L a pravý L ale L, N a PE. Pokud je to zásuvka a pod proudem, dojde při přímém spojení L na N nebo PE ke zkratu a vyhodí to jistič. Vedlejším produktem toho jsou opálené prsty, nářadí a v lepším případě i chvíle horšího vidění, v horším případě ještě hůř. Pokud nevíte jak to zapojit, zjevně nejste elektrikář. Doporučuji zavolat někoho, kdo tomu rozumí, puštěním fáze do z/ž lze obecně a zvlášť ve světelné instalaci, napáchat dost nepříjemností. V tomto případě vám žádná rada nepomůže když není jasné co je na začátku toho kabelu.
Leoš Spáčil
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2014, 22:41 »
Na začátku kabelu je elektrárna a na konci je nyní čokoláda.
Nebudu kvůli jednomu vypínači volat elektrikáře a čekat na něho 3 dny. To bych se styděl. Nevím co jiného by on s tím udělal.
Vyřešeno.
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2014, 22:52 »
Vyřešeno.
Pustit fázi do zeleno/žlutého, ať přívod nebo spínanou, je prasárna nejvyššího řádu!!
Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!
Vratislav Fugl1
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2014, 06:24 »
Tak jsem celou dobu čekal, že se někdo bude věnovat i tomu "přeznačení" zle. Bohužel,..  Nebo to je provokace a byla to doopravdy zásuvková krabice??
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Tomáš Žabka
« Odpověď #8 kdy: 14.08.2014, 06:44 »
Když vynechám to co už řekli kolegové. Tak první věc je to, že u spínače musím zjistit co je střed, tedy to co je živé. Následně vemu schema zapojení spínače a podívám se kam má který drát přijít a pokud to i po správném osazení nefunguje, tak přeměřím jestli je spínač v pořádku a případně pořídím nový.
Jinak jen pro info bohužel mám doma na lustry taženou podobnou "prasárnu" (do domu jsem se přistěhoval). Takže jako elektrikář jsem zapojil lustr klasicky černá fáze (proťukl jsem si ji),  hnědá N a Z/Ž PE. V noci mi, ale lustr divně světélkoval tak jsem ho šel přeměřit a zjistil jsem že na Z/Ž mám fázi pro druhý okruh světla. Prostě takovéhle "prasárny" se nedělají, normální elektrikář se pak nestačí divit, jen málo kdo prověřuje Z/Ž jestli je PE.
« Odpověď #9 kdy: 14.08.2014, 06:50 »
Přece kvůli jednomu lustru nebude kupovat CYKY-O, když má po ruce CYKY-J. Elektriku vede měď, ne barva izolace.  zle
« Odpověď #10 kdy: 14.08.2014, 06:51 »
Když chodím po RD různých majitelů, tak do vypínače jde většinou zžl a na ni připojená fáze do světla.....
Když si tipnu od oka, tak je to v 60 % tak dělané....že by český standart ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 14.08.2014, 08:08 »
Přece si elektrikář nebude kupovat kromě kabelu CYKY-j 3x1,5 i kabel CYKY-o 3x1,5.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Leoš Spáčil
« Odpověď #12 kdy: 14.08.2014, 12:32 »
Omlouvám se, ale i když jsem laik, líbí se mi jak řemeslníci řeší jeden vypínač  Škleb
Už zbývá aby mi někdo doporučil od pojistek vysekat ještě jednu rýhu ve zdi a do ní skrýt další drát vedoucí do té krabice ve zdi. Jističe mám 3x25A. Nemám je povýšit na jinou sílu. Už kvůli odstranění té prasárny, jak píšete?
Nemyslím to zle, ale kvůli jednomu/dvěma světlům a zapojení jsem čekal vše. Jen né hlídání z/ž kabelů.
Vypínač mám zapojený přesně podle tohoto,  jen prostě fázi mám rozdvojenou čokoládou na levou a pravou stranu vypínače.
. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky tanecek
Michael Tejčka
« Odpověď #13 kdy: 14.08.2014, 12:40 »
bohužel praxe občas bývá taková,  že to pro investora roztahají zedníci (na co bys jardo volal elektrikáře mi ti to uděláme za polovic),  zahodí to, štuk, malba a pak po mě chtějí kompletaci. mohu frflat jak chci, ale hypotéku platit musim a děti živit taky, takže občas nezbyde nic jinýho než navlíknout smršťovačku a zatáhnout ji. Klidně mě ušlapte, ale kdo to tak nikdy v praxi neudělal?
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Michael Tejčka
« Odpověď #14 kdy: 14.08.2014, 12:42 »
... za rady. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky tanecek
Tak to je přesně ten příklad chytrolína. Vzhledem k jednomu - dvěma vypínačům se loučím s tím, ať si zavolá dobytka co to takhle prasecky ojebal.
Jan Palička
« Odpověď #15 kdy: 14.08.2014, 12:54 »
Vyřešeno.
A proč chcete od těch elektrikářů, co doma nechcete ani vidět rady? Protože je čekáte zadarmo, že......
« Odpověď #16 kdy: 14.08.2014, 14:00 »
Mohlo by se hodit:
606 09 09 09
Leoš Spáčil
« Odpověď #17 kdy: 14.08.2014, 14:39 »
Teď mě napadá. Přemýšlím jen nahlas.... Co kdybych tu prasárnu oddělal a kangem oddělal i tu starou el. krabičku ve zdi a nahradil ji nějakou novou a pěknou... To by chtělo zvážit.  Smích Nevím kolik na to pak z/ž a CYKY-j kabelů bude potřeba a kolik času. Vypadá to zároveň na tu novou pojistkovnici pánové. Kvůli jednomu vypínači a kvůli klidu. Jdu na to. Po vykonané práci pošlu fotky.
Uvědomme si jednu věc, když pominu prasárny. Jste tady machři a profíci a já to respektuji. Opravdu ano. Ale i nově příchozí člověk na toto fórum může přijít a nesahat vám ani po kotníky. Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!
Nenapsal jsem, že je doma nechci. Jen si kvůli 1 vypínači a čekání na řemeslníka to udělám sám. Nejsem blondýna. Vy jste si taky na kachličky za kuch. linku volal obkladače? Nebo jste na uříznutí jedné laťky zajel ke stolaři?Já myslel, že se tady za radu na fóru neplatí. Jestli jsem se spletl, jsem jen obyčejný chlap, omlouvám se.
606 09 09 09
Škleb to si uložím, až mi vyletí.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
