| | |-+  Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
Autor Téma: Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?  (Přečteno 11670 krát)
deny 895
« kdy: 09.08.2014, 19:46 »
Potřeboval bych poradit se zapojením motoru k čerpadlu z původních 400V na 230V,
na štítku je vyznačeno možné zapojení obou -trojůhelník a obrácené Y.
Pokud se někdo kdo tomu rozumí najde, rád pošlu fotku svorkovnice motoru a štítku a plánku zapojení pro vyšší a nižší napětí-sám tomu vůbec nerozumím.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2014, 20:10 »
Už proto, že uznáváte neznalost problematiky, se raděj obraťte na odborníka.
Jinak toto téma je zde mnohokrát opakované, např http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12661.0.html
« Odpověď #2 kdy: 09.08.2014, 20:16 »
Těch 230V máte jednofázově nebo třífázově za frekvenčákem?
Ludvík Kubík
« Odpověď #3 kdy: 09.08.2014, 21:20 »
........í-sám tomu vůbec nerozumím.
Tak proč to chcete zapojovat? Tomu zas nerozumím já.
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 10.08.2014, 04:03 »
Tazatel asi myslí, jak zapojit čerpadlo na 1f 230 V. Bohužel vás zklamu, ale pro tuto aplikaci budete muset vyměnit motor. Čerpadlo s 3f motorem nezapojíte na 1fázový rozvod, tedy na klasickou zásuvku 230 V. Za určitých okolností to sice zapojit jde, ale elektromotor ztrácí zhruba 70 % výkonu ! A navíc nemá ani potřebný záběrový moment pro počáteční rozběh. takže bud napájení 3f tj, 400 V nebo výměna motoru.
« Odpověď #5 kdy: 10.08.2014, 07:45 »
Nebo dát frekvenční měnič vstup 230V ,výstup 400V.... Škleb Škleb
Jenže za něj koupíte 3 takové motory nové!! tanecek
(nebo někde na bazaru....kama rád koupil za 2000.-Kč funkční 4 kW)
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
