| | |-+  Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
Autor Téma: Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?  (Přečteno 10229 krát)
Dejvit
« kdy: 05.08.2014, 09:24 »
Mám akvarium, kde osvětlení tvoří dvě zářivky 39W a je tam elektronický předřadník. Po zapnutí normálně svítí obě zářivky asi pět minut a potom obě zhasnou, poté už světlo nejde zapnout, zapnout jde až po delším čase cca hodiny a zase svítí jenom pár minut. V čem bude chyba?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 06.08.2014, 12:27 »
Chyba je v předřadníku. Vyměnit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 06.08.2014, 12:31 »
Jak píše Pavel, vyměnit el. předřadník, nebo elektrikáře amatéra co se tom šťourá! tanecek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2014, 14:37 »
Problém může být také v přehřívání svítidla špatným odvodem tepla, např. nevhodnou polohou, zakrytím svítidla, umístěním svítidla blízko akvária, nevhodnou konstrukcí aj.
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2014, 17:02 »
zkusil bych, jak svítí mimo aqua. Pokud normálně, hledal bych chybu v teple. Pokud stejně, chyba v předřadníku.
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
« Odpověď #5 kdy: 06.08.2014, 21:42 »
Jaký je to předřadník, jak je starý, jak staré jsou trubice...
Ono se nedá vyloučit ani to, že je vadná jedna trubice, i když podle toho, za jakou dobu to jde vypnout, to spíše ukazuje na předřadník.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
