| | |-+  Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
Autor Téma: Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?  (Přečteno 9528 krát)
Tom2014
« kdy: 19.07.2014, 18:33 »
Mora vyrabi indukcni desky s moznosti zapojeni na 230V a hlidanim odberu na max. 16A. Pokud se zapoji vice plotynek najednou, tak ma jit maximalne nastavit vykon 7-8, kdyz 1-2 plotynky, tak maji jit pustit i na plny vykon. Takove omezeni by mi nevadilo...jak casto se potrebuje mit najednou zapnute vsechny plotynky na plny vykon?!
Stacil by stavajici jistic 1x20A na toto zapojeni? Zbyvalo by jeste na zapnuti dalsich spotrebicu (trouba, pracka, TV,konvice, apod)? Nebo pri tomto hlidani odberu na max 16A uz to problem neni?
Precetl jsem si zde, ze doporucejete trifazove rozvody. To chapu, zkousim, jestli by to slo i bez toho... Kdyby tedy 3f, tak pise Mora, ze to je 32A. To znamena, ze by pak stacil jistic 3x16A nebo by se melo zachovat tech 20A z 1f a tedy alespon 3x20A?
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2014, 19:15 »
Když vám zůstane "rozdíl" mezi 16 a 20 A, tedy 4A, to je necelý 1kW.
Rychlovarná konvice má podle velikosti od 1 - do 2kW.
Pračka v době, kdy hřeje, má běžně kolem 2kW.
Žehlička má 1,2 - 1,8kW.
Takže pokud byste se s indukčním deskou přiblížil k maximálnímu příkonu, moc byste si toho už nezapnul.
Myslím, že to je výrazné omezení, které by se muselo "ošetřit" nějakými dohodnutými pravidly, nebo by se to dalo trochu "zautomatizovat" pomocí přednostního relé.
Ale za dobré řešení to nepovažuji.
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2014, 21:47 »
Jednofázové rozvody, které mají jištění u elměru 20A bývají již dosti staré a nebývají v příliš dobrém stavu. Velké a dlouhodobé zatížení velkými spotřebiči může být nebezpečmé jak z hlediska úrazu, tak i požáru. Doporučuji pozvat elektrikáře nebo rev. technika a na místě provést prohlídku a zhodnotit možnosti. Na dálku se nedá dobře poradit. Rozhodně bych též doporučil třífázovou přípojku.
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2014, 07:59 »
Z hlediska kvality požití elektrické instalace, vůbec nepochybujte o nutnosti připojení na 3f. Jak už napsali kolegové pokud máte hlavní jistič 1x20A nebo 1x25A a pustíte na plno desku i s omezením na 16A tak vám zbude tak malý výkon, že v případě, že pustíte cokoli většího tak vám to spadne vše. Raději zainvestujte, ať si pak nemusíte nadávat, že vám instalace nefunguje tak jak jste si představoval.
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 20.07.2014, 20:22 »
Pokud elektrický sporák, tak jedině třífázovou přípojku, jinak to stojí, však všichni víme za co...
CNC mechanik - §6
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
