| | |-+  Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
Autor Téma: Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?  (Přečteno 15823 krát)
Honza Zeman
« kdy: 14.07.2014, 14:28 »
Dělám si zatím přeběžnou kalkulaci na inženýrské sítě a potřeboval bych poradit s jakým kabelem mám uvažovat od elektroměru do RD pro jištění 3x25A,
kabel uložený v zemi (v hloubce cca 45 cm),
délka kabelu 80m.
Luboš Felenda
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2014, 15:29 »
 já bych použil CYKY 4Bx10 +CYKY  3Jx1.5 pro ovládání HDO, ale měl by jste mít projekt  Úsměv
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2014, 15:32 »
délka kabelu 80m.
Záleží na tom, jaký jste ochotný platit ztráty a jaký úbytek napětí si chcete / můžete dovolit... Mrknutí A jaká bude impedance smyčky za kabelem, aby to pobralo jištění okruhů.
Projekt to jistí.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2014, 15:35 »
Spočítal bych to s AYKY 16 či 25. Na 80m už je oproti CYKY patrný rozdíl.
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2014, 16:15 »
Použil bych AYKY25 (resp. dnes i NAYY25).
Pro 80m délky (x2),  25A 1f zátěže, a 230V je úbytek napětí přesně 2% (cca 4.6V),  což je hodnota, která se obvykle uvažuje jako max. běžný úbytek napětí v rozvodech odběratelů. Ztráty el. práce za rok na kabelu nn při roční spotřebě kupříkladu 15MWh, budou do 0.5%.
Lubomie Staněk
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2014, 21:26 »
Jen dodám, že minimální hloubka kabelu uloženém v zemi ( volný terén) je 70 cm
Vy píšete, že budete kabel ukládat 45 cm pod zem. V takovém případě by měl být kabel s pevným zákrytem.
RT. E2/A
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 28.08.2014, 07:37 »
Tak jsem ale zvědavý, po kom budete v případě nedostatčnosti průřezu kabelu uplatňovat reklamaci.
Po neverifikovaný ch osobách, defaco anonymech, kteří vám zde nezávazně poradili?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Marek - ELEKTRO
« Odpověď #7 kdy: 28.08.2014, 10:29 »
OD SR,PRIS a pod.--->do ER kábel NAYY- J 4x25mm2
Od ER--->HR kábel CYKY-J 5x10mm2+CYKY-J 5x1,5mm2 (pre HDO) rsp. uvažovať aj drôt FeZn fi 10.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #8 kdy: 28.08.2014, 11:07 »
Já bych s ohledem na mnoho skutečností navrhl AYKY 3x240+120. Tím se nic nezkazí, sichr je sichr  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Daniel Hudzík
« Odpověď #9 kdy: 28.08.2014, 11:53 »
To je moja oblubena odpoved :DDD
Marek - ELEKTRO
« Odpověď #10 kdy: 28.08.2014, 12:02 »
dano ! Smích
Jiří_Hrubý
« Odpověď #11 kdy: 28.08.2014, 12:07 »
Už dnes je problém se svinstvem od spínaných zdrojů. Do budoucna bude hůř, proto bych dimenzoval PEN jako průřezově rovnocenný tedy 4x240.
burys
« Odpověď #12 kdy: 28.08.2014, 21:20 »
Ja bych dal tu ayky 3x240+120. Ale jedine paralelne Úsměv
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
