| | |-+  Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
Autor Téma: Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?  (Přečteno 8467 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 13.07.2014, 17:33 »
Mám tři svítidla OMS s předřadníkem Philips HF-R TD 1x54. Svítidla jsou zabudována ve stropě pod sklem.
Ovládádní Touch&Dimm.
Jedno svítidlo buchlo hned po montáži - jistič světelného okruhu, hlavní jistič před elektroměrem.
Reakce byla vyměnit předřadník - asi chyba z výroby.
Po výměně předřadníku svítidlo nějakou dobu svítilo, ale jen na plný výkon (zahoření trubic),  pak chtěli domácí předvést návštěvě stmívání a při ztlumení došlo opět v "vybuchnutí"  předřadníku.
Na základě toho už jsem vymontoval celé svítidlo, poslal výrobci. Po návratu (mimochodem se to značně táhlo i přes několikeré urgence) jsem dnes světlo namontoval a při zkoušení opět rána, a jističe vypadlé. Opět si myslím, že se to stalo při stažení svítidla k minimu.
Je to svítidlo, které je zapojení jako poslední v řadě, ale toto by vliv mít nemělo, vzhledem k tomu, že svítidla jsou naskládány vedle sebe.
Další dvě po nahození svítí naprosto bez problémů. Trubice použitá při dnešním pokusu funguje v druhém světle bez problémů.
V zapojení jsem problém nenašel.
Máte někdo obdobnou zkušenost? Tušíte, kde by mohl být problém?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2014, 14:34 »
Problém může být mezi předřadníkem a trubicí. Špatný kontakt/spoj, přechodový odpor, např. v paticích, svorkách, zlomený nebo skřípnutý vodič. Může se to projevovat třeba jen v určité poloze.
Pro jistotu bych také zkontroloval spoje a vodiče v celém svítidle případně i připojení svítidla a přívod.
Ale vzhledem k tomu, že nemám zkušenosti s těmito předřadníky, tak se mohu mýlit, proto berte můj příspěvek jen jako domněnku.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2014, 14:41 »
Lukáši, konkrétně s touto závadou zkušenost nemám. Co nás dobře u Touch Dimm vyškolilo je skutečnost (dodnes nepochopená či nevysvětlená),  že čas od času při držení tlačítka začne půlka svítidel ubírat a druhá přidávat na jasu. Pak stačí soustavu stáhnout cca na 50% výkonu, vypnout, zapnout a zas to nějaký čas funguje korektně.
Taková trošku duchařina.
Každopádně Ti přeji hodně štěstí v této záležitosti.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2014, 18:24 »
Dneska konzultace s výrobcem, není jasno proč, ale na tyto předřadníky nemají reklamace (mimochodem v katologu na Webu Philipse tento vůbec není).
Philips - na zákaznickou linku se nejde dovolat, automatická odpověď na email slibude že odpoví do 1 dne.
Vzhledem ke stupni nasranosti zákazníka jsem přikročil k radikálnímu řešení.
U jednoho nejmenovaného výrobce v Brně jsem koupil tři předřadníky Osram se stejnou funkcí, milý Philipsy hodil pryč, přezbrojil svítidla Osramem (mimochodem  montážní otvory naprosto přesně seděly). Pro eliminaci chyby ve vydrátování v problémovém svítidle ( opticky ani měřením jsem nic nenašel, ale je to přece jen zářivka valí až na 100kHz, což už je pro mě duchařina) jsem toto svítidlo celé  předrátoval a mechanicky a stropě proházel mezi sebou. Pak po oživení jsem asi hodinu stál u vypínače a rozžínal, zhasínal, stmíval, rozjasňoval (jaké je opozitum ke slovu stmívání v tomto významu?). Vypadá  to, že OK......
K Synchronizaci TouchDimm mám tento návod, kdysi byl i na stránkách Osramu, ale teď se stránka tváří jako nedostupná.
Citace
Synchronizace u Touch DIM
Z fyzikálních důvodů může zařízení Touch DIM pracovat asynchronně, t.j. stav zapojení a směr stmívání jednotlivých svítidel jsou rozdílné.
proveďte synchronizaci zařízení následujícím způsobem:
•   1. krok: dlouhý stisk (> 0,5 s)    všechna svítidla se zapnou
•   2. krok: krátký stisk (< 0,5 s)    všechna svítidla se vypnou
•   3. krok: dlouhý stisk (> 0,5 s)    všechna svítidla se zapnou a stmívají
•   4. krok: dvojklik                         uložení nastavení stmívání
Po těchto 4 krocích - dlouhý-krátký-dlouhý-dvojklik- EP pracují opět synchronně.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2014, 23:08 »
Vzhledem ke stupni nasranosti zákazníka...
Jojo, to už tak někdy bývá. Rozumnej člověk než aby se hádal, tak to udělá takto, byť i ztrátově, než aby rozhněval slušného zákazníka. Je to ale pecháček.
P.S. je to možná náhoda, ale s OMS mám zkušenosti ze dvou zakázek a ani jedna není pozitivní. Tím nechci říct, že je to špatný výrobce, výrobní prostory, vývoj, technologii i marketing má na špičkové úrovni, ale že by jen souhra náhod? Šok
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2014, 15:21 »
Nutno dodat:
Dodavatel a zřejmě i výrobce se k tomu postavili čelem. Na jejich žádost jsem  vyčíslil, co mě stálo ježdění na opravy a přezbrojení svítidel. Zaokrouhleno na stokorouny dolů mě to bude vráceno formou slevy na další odběr.
A mohu říct, že cena lehce přelezla původní nákupní cenu svítidel.
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 17.07.2014, 16:13 »
Pěkný přístup od dodavatele, to se cení.
Bohužel mám jinou zkušenost  Smutek .
Navíc i zákazník si často myslí, že vina je na částečně i na straně montéra a vztahy to do budoucna může poznamenat.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
