| | |-+  Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
Autor Téma: Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?  (Přečteno 18666 krát)
Radek_1984
« kdy: 13.07.2014, 11:46 »
V bytě měníme lustry. V jedné místnosti byly původně dva, propojené v sérii, přes sériový vypínač.
Ale místo jednoho vede ze zdi 5 drátů: 2x žlutozelený, 2x černý, 1x světle hnědý, propojené přes dvě čokolády (viz foto).
Já chci na tohle místo opět pověsit lustr (bodovku),  která má svorky v barvě modré a hnědé.
Může mi někdo prosím poradit jak na to?
* 2014-07-13 10.42.34.jpg (202.92 KB, 1024x768 - prohlédnuto 13035 krát.)
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2014, 13:27 »
Nějaký elektrikář u vás v okolí nebydlí? Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 13.07.2014, 14:16 »
Bez měření těžko zjistit z obrázku co je co. Ať to připojí ten, kdo ví, jak to proměřit.
Radek_1984
« Odpověď #3 kdy: 13.07.2014, 14:24 »
,  už svítíme
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 13.07.2014, 15:40 »
... za rady, už svítíme
Doufám, že nesvítíte doslova Vy. Škleb
Omlouvám se všem za příspěvek mimo téma, ale vzhledem k dnešní dobré náladě, jsem musel tuto nahrávku na smeč využít. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #5 kdy: 13.07.2014, 17:19 »
Vy jste měl možnost postupovat způsobem "pokus - omyl". Na kolikátý pokus jste se trefil?
Martin Lima
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2014, 00:54 »
O sériové zapojení se zde zcela jistě nejedná (ne, že by nešlo, kdysi jsem to tak měl zapojené coby dvoustupňovou "regulaci"...),  ale jinak v tom nevidím nic nejasného. Osobně bych ovšem jako ten "průběžný" drát použil černý aby se barvy nemíchaly :-)
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
