| | |-+  Proč bliká LED světlo v zrcadle?
Autor Téma: Proč bliká LED světlo v zrcadle?  (Přečteno 11265 krát)
kopecek81
« kdy: 09.07.2014, 19:05 »
V elektrice jsem úplný laik.
Koupil jsem zrcadlo s LED osvětlením a po zapojení se světlo rožne a cca 8 sekundách stálého svícení začne v pravidelných intervalech blikat.
Nevíte čím to může být?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2014, 23:11 »
Nevím...asi je to polámaný.
Pardon, ale na takhle položenou otázku jsem musel takhle odpovědět :-)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2014, 08:02 »
Pokud je zapnuté a bliká, je to na reklamaci.
Pokud je vypnuté a "bliká",  je to bohužel vlastnost, o které se tady už několikrát psalo.
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2014, 08:58 »
REKLAMACE!! Smutek
Pokud není problém v instalaci k němu!
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2014, 15:10 »
Bohužel častá závada LED osvětlení z Číny. Ono vlastně od jinud ani není. Je to závada nekvalitních kondenzátorů v měniči.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
