| | |-+  Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
Autor Téma: Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?  (Přečteno 16257 krát)
Stojno Drumev
« kdy: 24.06.2014, 17:52 »
Doposud vrtačka mannesmann - No:12538,1020W sloužila ke cti velmi dobře.
Až nyní je funkční jen levý chod.
Po přepnutí na pravý jen jakoby má snahu točit ale neotočí se vůbec.
Nechce se mi ji trápit protože se má snahu hřát.
Výměna uhlíků nepomohla.
Moderátor ... původní inteligentní dotaz zněl: "oprava vrtačky mannesmann ?"  ajoooo
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2014, 22:21 »
Závada je pravděpodobně v přepinači.
Ludvík Kubík
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2014, 23:04 »
Nejspíš ano, také jsem se stím již setkal.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2014, 00:13 »
Ano, je to polámaný  Škleb   (Sorry, ale nedalo mě to)
Stojno Drumev
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2014, 09:57 »
Přepínač jsem měl odkrytovaný a zkoušel jsem mechanickou  funkčnost.Vizu elně vypadá že je O.K.
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2014, 10:06 »
Setkal jsem se v  podobném případě s natolik opotřebovanými  převody, že pravotočivý chod nebyl možný, převody se postavily proti sobě a "kously se",  pokud by byl vadný přepínač směrů, jeden směr by se netočil vůbec, ale motor by se nehřál, protože by nebyl vůbec napájen, motory vrtaček jsou zapojeny sériově!
Stojno Drumev
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2014, 10:26 »
Proto jsem to moc nepokoušel trápit.Při přepnutí na pravý směr se to jako má snahu roztočit-cuká a vrčí a také se  začne  hřát.
František Janeček
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2014, 10:27 »
Přepínač jsem měl odkrytovaný a zkoušel jsem mechanickou  funkčnost.Vizuelně vypadá že je O.K.
Mechanicky může fungovat.Důlež itější je jak spíná.Otáčí-li polaritu kotvy oproti magnetům a nespojuje-li kousek odlomeného kontaktu něco jiného.Kdyby se netočila kvůli závadě převodů, nešlo by pravděpodobně otočit ani rukou vřetenem.
Stojno Drumev
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2014, 10:35 »
U nás teď prší tak půjdu do garáže a ještě to propátrám,vezmu si na to lupu a kouknu na to.Docela mě to mrzí,sloužila dobře.Díky všem za rady.
Stojno Drumev
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2014, 17:31 »
Tak jsem to prohlédnul a nic nenašel  >:(ještě jsem oddělal upínací hlavu s převodem aby to mělo co nejmenší odpor ale je to stejné,jen bručí a neroztočí se.
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2014, 17:45 »
Ono to není moc pravděpodobné jak a proč by se to stalo, ale když se "otočí" poloha uhlíků proti cívkám statoru, mění se rozběh, maximální otáčky, síla... U motorů, kde přepíná otáčení motoru polaritou napájení rotoru, to při pootočení jede na jednu stranu parádně, na druhou špatně.
Není možné, že by se při přepínání polarity zkratoval při jedné polaritě rotor (závada v přepínači)?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
