| | |-+  Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
Autor Téma: Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?  (Přečteno 10260 krát)
Petrss
« kdy: 17.06.2014, 22:43 »
Potřebuji dodatečně zvolit ochranu kabelů CYKYLO vedených na zemi při cihlové zdi na půdě v délce cca 10m. Původní záměr byl zvolit podélně dělitelné flexibilní chráničky, umožnující dodatečně přidat již natažené kabely. Avšak z důvodu ceny (cca 500kč/m) jsem toto řešení zavrhl. Kabely kříží dva dřevěné trámy, napadlo mi řešit to kabelovou lištou upevněnou na cihlovou zeď. Kabely ústí na půdu dutinou v zemi. Existuje nějaká přechodka z kabelové chráničky na kabelovou lištu nebo jak řešit tento přechod?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 20 dotazů.
