| | |-+  PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
Autor Téma: PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování  (Přečteno 7093 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 12.06.2014, 09:02 »
    Řešíte kompletaci rozvaděčů? Pak víte jak je časově náročné ukončování slaněných vodičů. Přemysl Brož, produktový manažer Phoenix Contact názorně ukazuje funkci Crimphandy. Přístroj, který usnadní mnohým výrobcům rozvaděčů práci. Jednoduché ovládání, perfektní výsledek, jednoduchá údržba. Proč investovat prostředky do této pomůcky si musí každý odpovědět sám. Pohledem na počty prodaných kusů bychom měli odpovědí přes tisíce ...
    Zdroj: zde...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2014, 14:52 »
Toto zařízení má smysl asi jen pro ty, co se zabývají výrobou rozvaděčů ve větším stylu.
Úspora času nebude nijak zvláštní, při troše zručnosti se stejný úkon dá zvládnout odizolavávacím i kleštěmi a lisovacími kleštěmi cca za 5 sec.,  přístroj to údajně zvládne za cca 2 sec. Nějakou dobu bude ovšem také trvat naplnění zásobníku s dutinkami.
Co se týká náporu na ruce při ručním lisování, u takto slabých průřezů to není tak hrozné. Jestli nebude spíše horší manipulace s tím přístrojem, asi také něco váží.
Nejsem si také jistý přístupem v prostorově omezených skříních apod.,  přístroj je dost velký.
Také vidím dost velké omezení v tom, že přístroj je jen na jeden průřez vodičů.
Nevíce by se to asi hodilo pro nějakou "sériovou" výrobu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Existuje norma či jiný právní dokument na téma "rozholení kabelu" ?
 Existuje automat, který sériově stříhá a odizolovává vodiče?
 Čím nejlépe odizolovávat kabely YCYM případně J-Y(St)Y ?
 Kde se má správně odizolovat kabel pro krabici v omítce?
 LAPP: Nová metoda pro snadné odpláštění PUR kabelů
 Jaký nástroj používáte pro odizolování pláště kabelů CYKY?
 Odkud pochází značka Cossonay?
 Ake odblankovacie klieste doporucite na zaklade z poznatkov z praxe?
 Testovali jste na kabelech NKT trhací šňůrku?
 K čemu je určen u odplášťovacího nože Jokari, háček na konci nože?
 Jokari jako dnes již nepostradatelný nástroj elektrikáře
 Jaká zvolit kritéria pro test zdrhovacích kleští?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
