| | |-+  Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
Autor Téma: Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?  (Přečteno 14694 krát)
Petr Novák
« kdy: 05.06.2014, 19:29 »
V přípojkové skříni SP 100 výrobce DCK Holoubkov na sloupu před domem mi vypadla jedna pojistka.
Problém je v tom, že se mi tuto skříňku nedaří otevřít.
Je tam takový půlměsíček, ale když se s ním pokouším otáčet nedaří se mi skříňku otevřít.
Je v to nějaká finta?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2014, 19:57 »
Do HDS nemáte coby laik přístup a plynárenskou kličkou můžete energetický zámek zničit...
PS.: A ty pojistky by jste vyměnil čím?
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2014, 19:58 »
Zavolejte na poruchovou službu vašeho dodavatele elektřiny!! Ten vám to vymění!!
Jinak je tam speciální "půlený" půlměsíc...bez speciálního klíče to neotevřete ani náhodou!   tanecek tanecek tanecek
Je to proto, aby tam nehrabal každý moula! Škleb Škleb
« Odpověď #3 kdy: 05.06.2014, 20:37 »
Není déčko, jako déčko. Energetický zámek je geniální systém.
Jak říkají kolegové, brnkněte rozvoďákům.
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
