| | |-+  Znáte úložný HL systém?
Autor Téma: Znáte úložný HL systém?  (Přečteno 9487 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 22.05.2014, 09:02 »
Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008
    Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008. Řešíte kabelové trasy v budovách s větším počtem osob? K dispozici jsou perforované žlaby, lávky, žebříky, sonapky, nosné profily, konzoly, stojny, úchytky nebo také krabice. Na níže uvedeném odkazu si ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
