| | |-+  Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Autor Téma: Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?  (Přečteno 44028 krát)
ondra1975
« kdy: 05.05.2014, 06:57 »
Jde mi o to, že se mi někdy na jednom místě schází světelný a zásuvkový okruh kabelů a nechce se mi dělat dvě krabičky, když se mi to vejde do jedné (logicky někdy sekám do zdi společnou drážku pro oba kabely).
Samozřejmě okruhy jsou v krabici zapojeny a rozvedeny zvlášť tak jak mají být pomocí wago svorek.
Světelný okruh cyky 3Cx1,5 jištěn 10A a zásuvkový cyky 3Cx2,5 jištěn 16A.
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2014, 08:38 »
Normy to nedovolují. JEdiné co je v tomto případě povoleno, je že jedne z těchto obvodů krabicí prochází bez rozpojení. Nesmíte ukončit/rozpojit dva různé bvody v jedné krabici. Důvovodem není ani to, když se vám nechce dělat dvě krabice.
Až budu u PC, tak sem vložím i ČSN, včetně článku. Tedy pokud nebude někdo rychlejší.  podivej
PS:Navíc si už nepamatuji, kdy jsem naposledy používal v instalaci krabice jinam, než pod vypínač, nebo zásuvku.   Kroutím očima Neřeknu Mrknutí Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2014, 09:22 »
Občas se krabice hodí na chodbě pro rozdělení okruhu do víc místností. Ale jenom v nejnutnějším případě a v bytě to obvykle nutné není.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2014, 12:42 »
Dá se použít čtvercová krabička s přepážkou. Jednotlivé obvody zaůstěné odděleně na jednu polovinu a mezi nimi přepážka. Viz: dělené krabice, ( KO 110/L NA - krabice rozvodná s víčkem V 110 L a přepážkou P 110 L) jsou jenom do sádrokartonu!
Lepší je dát dvě krabice a pohoda.
Aha nechce se mi sekat, tak to je těžký problém.....
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2014, 13:02 »
Bolo by to mozne (norma to dovoluje),  ak by bola iba jedna zasuvka napajana z toho isteho svetelneho obvodu, ale to podla popisu nie je (jedno istenie je 10A a druhe 16). Dovodom toho, ze je to zakazane bude asi to, ze ak budu tie dva okruhy na roznych fazach, vznika tam rozdiel az 400V a ked sa to zakaze, je to viac "blbuvzdorne".
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2014, 13:29 »
To taky nechápu. Na malou KU68 stačí frézka do zdi, minuta vrtání (odhadem, nikdy jsem si to nestopnul) a tři rány kladivem do majzlíku. Na velkou  čtveratou potvoru s přepážkama to vysekání díry stojí podstatně víc práce i času...  Super! A i cena čtveraté krabice s přepážkou je trošku jinde než pětikoruna u malé kulaté...
Holt občůrávání už není národní sport psí, ale český...  zle A normu / zdravý rozum je potřeba obejít, kdy to jenom jde, ať to stojí co to stojí.
Martin_Vašíček
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2014, 18:46 »
Podle mě nejde až tak moc o sekání (jak už někdo zmínil, je to otázka chvilky). Je to také o tom, že 2 krabice vedle sebe (nad sebou) vypadají mnohem hůř, než jedna...
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2014, 19:26 »
Pak jde o nějaký lepší plán zapojení instalace. Ta se dá udělat téměř bez odbočovacích krabiček.
Musí se u toho používat mozek, no jo holt myšlení někdy bolí....  Škleb
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2014, 20:02 »
Asi tak. Od doby, kdy se dají tři wagovky schovat pod vypínač...  Mrknutí
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2014, 20:18 »
Právě proto zrušte i tu jednu, kolikrát žasnu jaká péče se věnuje výběrům designu vypínačů, které se pak namontují metr pod odporné víko krabice zle
Martin_Vašíček
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2014, 20:24 »
Tak již několikrát se mi stalo, že zásuvkový kabel "přišel" do místnosti uprostřed stěny a potřeboval jsem do jedné zásuvky na konci levé stěny a druhou zásuvku do pravé stěny s tím, že přes čelní stěnu nešlo jít(okno, balkonove dvere, topeni)  Když jsou instalační drážky v železobetonu, nebo panelu, tak si šířku drážky kvůli více vodičům více promýšlíte. navíc pokud použijete krabici, tak ušetříte i kabel(nebudete smyčkovat). Takže pokud někde u příívodu měl již tazatel krabici pro sv. obvod (ač už z jakéhokoliv důvodu) tak vím, proč vznikl tento dotaz.
Ondřej Tintěra
« Odpověď #11 kdy: 22.05.2014, 07:50 »
Založil jsem toto téma. Ode mne tedy vznikl tento dotaz. Ano, sloučil jsem obvody do jedné krabice. Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil, tam krabice pokud možno nedávám. Díky za odpovědi. Téma je tedy již uzavřené.
David Hruda
« Odpověď #12 kdy: 22.05.2014, 07:57 »
...Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil...
Téhle filozofii úplně nerozumím. Nejsou rizika v dílně a garáži stejná, ne li horší než v bytě?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #13 kdy: 22.05.2014, 21:01 »
NEhledě k tomu, že norma hovoří zcela jasně a nepočítá s žádnou vyjímkou pro dílny. I pro mě toto téma uzavřené. Přes zadaný dotaz, jasné odpovědi, si to tazatel stejně udělal po svém. Proč se tedy ptal?  Nějak to nechápu.
Doporučuji pročíst starší, podobná témata. Třeba toto http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24051.0.html
Protože je norma zmíněná kolegou Štefanem Beláněm, stále platná, nebudu sem již vkládat tu samou citaci.  podivej podivej podivej
PS: osobně mě velmi mrzí to, že se zde vyskytuje už jen vlemi zřídka. Považuji ho za velkého znalce norem, který snad vždy věděl kde hledat konkrétní normu a její článek.  poklona
Ondřej Tintěra
« Odpověď #14 kdy: 22.05.2014, 22:47 »
Jsem to nejdřív tak udělal a pak jsem se ptal. Ale máte pravdu. Možná to ještě předělám (dodělám).
Petr M
« Odpověď #15 kdy: 23.05.2014, 08:37 »
Situace je opravdu horší. V bytě se člověk tak často nesetkává třeba s výpary s ředidel, přivrtáváním regálů, přidáváním okruhů pro další, silnější hračky... A navíc v garáž a v dílně jde o estetiku mnohem míň, tak musí dostat přednost bezpečnost, škálovatelnost a funkčnost.
Třeba v mé dílně se potká světelný okruh se zásuvkovým vlastně jenom v rozvaděči, vzhledem k tomu, že světla vedou v lištách pod stropem (větší flexibilita, když si potřebuju někde "přisvítit") a zásuvky o poznání níž v parapetním kanálu (ovládací 3Ox1.5 k vypínačům nepočítám, ty nejsou nikde přerušený). Nějak si tam nedokážu představit, že by se to potkalo v jedné krabici.
« Odpověď #16 kdy: 23.05.2014, 08:51 »
Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?
« Odpověď #17 kdy: 23.05.2014, 10:53 »
Přiznám se, že nevím. Pokud musím použít krabice, prostě použiji dvě. Možná nám nechal normotvůrce, jen otevřená "zadní dvířka" pro některé extrémní případy.  angel  Sice předpokládám, že podobný materiál existuje, ale pravděpodobně nebude běžne ve velkoobchodech . Pokud mi to vyřeší druhá krabice za pár kaček, proč bych to měl řešit složitěji a ztrácet čas sháněním.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 23 dotazů.
