| | |-+  Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
Autor Téma: Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?  (Přečteno 9234 krát)
AnnaC
« kdy: 04.05.2014, 21:33 »
Ráda bych se zeptala na bezpečnost rozvodů elektřiny v těsné blízkosti vedení plynu pro plynovou kotelnu.
Nebytový prostor který mám v pronájmu sousedí s plynovou kotelnou kterou je vytápěn celý dům. V nebytovém prostoru jsou poměrně nové rozvody elektřiny, nicméně dráty jsou u vstupu omotány kolem trubek a jsou v blízkosti rozvodu plynu, viz fotografie.
V nebytovém prostoru plánuji vytvořit keramickou dílnu s elektrickou pecí na 230V, 3,6 kw. Mám pro ni samostatnou zásuvku s jističem na 16A. Vzhledem, k tomu že pec pálí několik hodin (až 12h) a stále se "spíná" chci se zeptat zda nemůže být nějaký problém s plynem, zda mám někoho kontaktovat aby se na to raději o podíval osobně.
Dům je velmi starý a má obavu aby se něco nezanedbalo.
* IMG_2555.JPG (49.81 KB, 425x569 - prohlédnuto 919 krát.)
* IMG_2554.JPG (30.88 KB, 425x317 - prohlédnuto 739 krát.)
* IMG_2553.JPG (66.88 KB, 425x569 - prohlédnuto 877 krát.)
* IMG_2549.JPG (60.02 KB, 425x569 - prohlédnuto 929 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2014, 14:25 »
Chcelo by to posúdenie priamo na mieste revíznym technikom. Vo vašom prípade by bolo dobré zistiť kade sú vedené káble pre ten váš nebytový priestor a prípadne navrhnúť opatrenia.
Fotografie iba ukazujú, že spoločenstvo vybralo na práce firmu s najnižšou cenou a výsledok je zjavný.
Pre vašu informáciu, kotolňa je v zmysle noriem priestor bez nebezpečenstva výbuchu.
Ako prevádzkovateľ keramickej dielne ste za elektroinštalá ciu zodpovedná vy a tak si nechajte vykonať OBJEKTÍVNU revíziu elektroinštalá cie v dielni, ktorá vám dá pravdivé informácie o jej stave.
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2014, 14:55 »
Je obrovský rozdíl v tom, o jaký rozvod plynu se jedná.
Pokud už je to "jen" nízkotlaká přípojka, normy dovolují dost "těsné souběhy".
Takže nějakou paniku nemusíte vyvolávat, ale jak zařízení elektrické, tak zařízení plynové patří mezi VTZ, tedy vyhrazená technická zařízení, na kterých by se měly provádět jisté kontrolní činnosti.
Můžete se zkusit zeptat majitele nebo správce objektu jak je to s pravidelnými revizemi...
Dělat nějaké zásadní rozhodnutí na dálku je problém, ale to, co je na fotkách by ve mě také vzbudilo jistou nedůvěru a chtěl bych si v tom udělat jasno.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
