| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
Autor Téma: Jak se připojit k Mosaicu přes internet?  (Přečteno 10297 krát)
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 29.04.2014, 19:40 »
Je nutné někde něco nastavit v Mosaicu, aby bylo možné se připojit přes internet na PLC (CP1000).
V místě PLC je router a veřejná IP adresa.
V mosaic v manažeru projektu se snažím připojit přes internet kde zadám IP adresu a standardní port a vždy mě to padne na timeout a PLC nikdy nenajdu.
Nevím co je ještě potřeba nastavit.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 29.04.2014, 20:19 »
Řešení zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27764.0.html
Elektrika NENÍ časopis!
martinO
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2014, 07:43 »
Tento článek jsem samozřejmě četl, mám veřejnou IP adresu a chci se k PLC připojit přes internet bez Teco Route jsou nějaké další možnosti?
Milan Bydžovský
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2014, 07:57 »
Prvně je potřeba nastavit výchozí bránu na PLC, to lze buď přes utilitu SetPlcIP nebo přes Konfiguraci HW v Mosaicu (Pozor pro změnu IP adresy/brány v konfiguraci HW v Mosaicu je nutné uložit nastavení do PLC přímo z dialogu Nastavení parametrů kanálu a PLC vypnout/zapnout).
Druhým krokem je nastavení NATu na routeru. Pro webové stránky je třeba zajistit překlad pro TCP port 80, pro programovací prostředí UDP port 61682.
Slavomír Skopalík
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2014, 12:11 »
Na te verejne IP adrese je potreba zprovoznit nejakou formy VPN. Ja pro tento ucel pouzivam zarizeni mikrotik.
Podle typu/konfigurace zvolene VPN pak bud musite nastavit v PLC vychozi branu, nebo nemusite (VPN tvori eth. bridge).
Duvod pro VPN je ten, ze komunikace mezi Mosaic a PLC neni nicim chranena.
Tento zpusob mi funguje jak u Foxtrotu, tak jinych PLC.
Pokud v dane lokalite neni verejna, tak to delam tak, ze navazu VPN spojeni z dane lokality na mou verejnou.
Vyhoda techto reseni je, ze mate pod kontrolou nejen PLC, ale i vsechny dalsi prvky site.
Postránecký Petr
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2014, 15:36 »
S veřejnou IP adresou můžete také pro přístup použít některý z DDNS serverů (www.ddns.org). Je zde ale nutná podpora ze strany routeru s parametram DDNS, v příp. mikrotiku lze napsat script, který se pravidelně hlásí k DDNS a ověřuje aktuální veřejnou IP. Podpobnou službu dělá i TecoRoute.
Pokud je využita VPN (doporučuji),  určitě bych volil spíše routing pro směrování datových toků před Bridge. Ten totiž přenáší i veškerý "balast"sítě a zařízení musí být i ve stejném rozsahu s PC mosaicem, aby se zařízení viděla.
Pro připojení k TECU stačí otevřít na vašem routeru v položce NAT jen 2 porty a ty směrovat na vnitřní IP adresu:
TCP 80 (www)
UDP 61682 (mosaic)
Často bývá port 80 obsazený, tak se dělá slepé směrování např. z portu 81 vnější IP na port 80 vnitřní IP.
Toto nastavení se v každém zařízení dělá malinko jinak, je třeba se spíše podívat do manuálu routeru.
P.
martinO
« Odpověď #6 kdy: 04.05.2014, 13:44 »
Děkuji všem, vše již funguje, byl nutný zásah na straně routeru.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
