| | |-+  Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
Autor Téma: Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?  (Přečteno 12952 krát)
Jan Zahradník
« kdy: 25.04.2014, 15:29 »
Pro signalizaci zapomenutých zapnutých světel ve sklepě chci použít signalizační doutnavku (svítí když je rožnuto, jinak zhasnutá). Vypínače jsou schodišťové (nahoře nad schody a dole v místnosti ve sklepě. V 6kovém vypínači lze doutnavku zapojit pouze mezi 2 výstupní fáze (chová se jako orientační),  nebo mezi přívod a jednu z nich (funguje na 50%).
Poradíte mi prosím se správným zapojením? Podotýkám, že rozvod je starší a tudíž v krabici nemám nulu.
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2014, 18:29 »
To asi nebude podle stáří, i dnes se někdy schodišťáky zapojují přes krabice a tak v nich N (ani PE nebp PEN) nenajdeme.
Tohle se někdy řeší "sériovým" připojením nějaké kontrolky na malé napětí, tam záleží na pracovním proudu, aby svítila a nebyla přetížena.
Vzhledem k vámi použité terminologii předpokládám, že nejste elektrikář, takže zvažte, jestli dokážete "zákrok" udělat správně. "Elektrika" umí být krutá a zabít nebo zapálit.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2014, 22:39 »
Pro signalizaci zapomenutých zapnutých světel ve sklepě...
Technicky čistejšie by bolo prerobenie na časový spínač ovládaný tlačítkami. Ak zabudnete svetlo vypnúť ručne, za hodinu (ako príklad) sa vypne samo. Kvôli bezpečnosti by automat mal signalizovať blížiaci sa koniec nastavenej doby, napr. bliknutím.
Je to však riešenie skôr pre dobrý pocit ako pre úsporu.
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2014, 08:27 »
Jo, možností by bylo...  Mrknutí Jenom je otázka, jak moc ta úspora bude drahá a kolik do ní chcete investovat.
Zkuste si odpovědět: Pokud bude ve sklepě žárovka 5x60W (300W odběr) a bude 1kWh za 5Kč, kolik ušetříte, když místo po 12h díky kontrolce zhasnete po 2h? Rozdíl 10h x 300W = 3kWh, takže 15Kč. Otázka je, kolikrát takhle budete v noci svítit, aby se zaplatilo řekněme nějaký laciný řešení za 1000Kč?   Mrknutí
Jinak pokud už na tom nesmyslu trváte, jedna laciná možnost (která ale nebude fungovat s LED osvětlením a něketrýma úsporkama) by tady byla. Neindikujte "světlo ve sklepě",  ale "tmu ve sklepě". U všecho ostatního může být, pokud nemáte rozsudek od neurologa, návratnost řádově na roky...  Smutek
Jan Zahradník
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2014, 06:57 »
Děkuji za odpovědi, nakonec jsem tam nechal standardní doutnavku, abych nemusel dělat žádné ruční zásahy. Teď už zbývá jen aby si celá rodina zvykla, že když kontrolka svítí, tak je to v pořádku :-)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
