Vl. Ch.
« kdy: 23.04.2014, 14:42 » |
Potřebuji připojit garáž, která je vzdálená od elektroměrovéh o rozvaděče zhruba 50m. Potřeboval bych poradit jaký kabel bude stačit pro tak dlouhý přívod. Stačil by CYKY 3x2,5mm? Kabel bude zakopán v chráničce. Jistič 16A. V garáži budu jen svítit a občas vysávat.
Online
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2014, 16:19 » |
Chcete-li napojit zásuvku ze světelného okruhu, což na obyčejný vysavač bude stačit (bacha na průmyslové turbocucy), pak bych ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.
Offline
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2014, 17:44 » |
A co úbytek napětí? Ten nebude vadit? Jak odjistíte ten kabel v elektroměrovém rozvaděči? 3x25A jističem? Co impedance? Jste si jist, že za rok nebudete chtít tři fáze, nebo zapojit svářečku? Doporučil bych raději plný počet vodičů a začal bych uvažovat i o jiném, větším průřezu. Někde tady byla tabulka pro výpočet ztrát na kabelu, včetně "ekonomiky" provozu. Zkusím ji dohledat. .. ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.
Osobně považuji jištění kabelu 50m od místa, kde budu pracovat, za řekněme trochu nekomfortní. Když by se mi to podařilo "schodit", tak jít 50m nahodit kombiňák, třeba v dešti, nebo mrazu, by se mi moc nechtělo. A k tomu bude často stačí opravdu málo.
Lukáš Rotrekl
Offline
« Odpověď #3 kdy: 23.04.2014, 18:45 » |
Na původní otázku (název vlákna) bych odpověděl asi:
V každém směru vždy minimálně o jeden stupeň větší než je třeba:
1) pokud aktuálně potřebujete jednu fázi, stejně bych ho nachystal třífázový 2) pokud aktuálně potřebujete 10A, chystal bych minimálně na 16A, ale osobně bych v této délce nechystal na méně jak 25A.
Bez znalosti místních podmínek nelze odpovědět úplně přesně. Kabel lze z některých parametrů jednoznačně říct, jestli je špatně, ale nikdy nejde 100% říct, že je správně, pokud nevíte vše. Parametry na určení dimenze kabelu:
1) zatižitelnost kabelu v použitém uložení 2) impedance vedení na konci kvůli vypínacím časů a zajištěnní ochrany automatickým odpojením (pokud bude chránič na začátku, asi vyjde vždy, ale je to dobrá volba?) 3) impedance v místě napojení, protože na tom záleží bod 2 4) úbytek napětí na vedení a tím ztráta, co bude v garáži provozováno, s jakým součinitelem využití,... to co zmizí po cestě mezi elektroměrem a garáží zaplatíte a na konci vám to může chybět..... 5) možnost rozvoje, třeba je nepodstatná, ale.......
Jak to napsal kolega Svejkovský může být vyhovující řešení ale nemusí. Nerad dělám závěry "od stolu"
Offline
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2014, 22:45 » |
No já bych si tím B 10A jističem na vysavač nebyl úplně jistý. Na nějaký silnější (i obyčejný domací) vysavač to nemusí stačit.
Mírně pokročilý RT
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #11 kdy: 24.04.2014, 06:32 » |
Pro jistotu jsem si to hodil do SICHRu. Je to sice nezvyklé řešení a nikdo z elektrikářů by toto zcela jistě samostatně nenavrhl, ale fungovat to bude i z hlediska bezpečnosti. Pro jistotu bych ještě do výkopu položil 25m drátu FeZn10 a v garáži přizemnil vodič PE.
Pokud ale vyvynu tu námahu, abych vykopal výkop o délce 50m, pak bych zcela jistě přemýšlel o budoucnu a přívod bych instaloval o dimenzi min. CYKY-J5x4mm2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Tomáš Žabka
Offline
« Odpověď #12 kdy: 24.04.2014, 07:20 » |
Jak už zmínili kolegové, kabel 3x2,5 je na světlo a zásuvku na nabíječku baterie případně vrtačku nebo vysavač ok, ale většina z nás je tu zasažena projektanstvím a zkušenostmi, jak to lidi pak dobastlují, když jim ten výkon nestačí. Takže je na zvážení jestli použít kabel 3x2,5 50m to je cca 1200kc, a nebo uložit kabel 5x4 50m to je cca 2800kč a k tomu podružnou rozvodničku za cca 2500kč (3f FI, 3f jistič a 3 1f jistič). Dobře si to rozmyslete ať se pak za 5let netlučete do hlavy, že jste to tenkrát měl udělat jinak.
Offline
« Odpověď #13 kdy: 24.04.2014, 08:22 » |
Rychlá orientační pomůcka je v ČSN 33 2000-6, příloha D........... (230V vydělit dvěma...)
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr M
Offline
« Odpověď #14 kdy: 24.04.2014, 08:30 » |
No právě. Někomu v Bruselu přeskočí, vypíše dotace na spotřebu energie ze solárů v elektromobilec h, tazatel se chytne, koupí nový dotovaný autíčko... A s tímhle kabelem bude tři dny nabíjet a půl dne jezdit . Silnější kabel s rozvodnicí na konci je, v porovnámí s prací na výkopu, sranda (často vede pod dvorem, kde je zámková dlažba nebo beton, šutry z předchozích pěti baráků, co tam posledních 300 let stály...). A praktická zkušenost: Čerpadlo s tlakovým spínačem u studny na zahradě, připojení cca 40m 3x2,5 a dvouzásuvkou v odpovídajícím krytí. Doděláváno dodatečně, když si paní domu vzpomněla, že je škoda nechat chcípat kytičky, když je na pozemku studna. Příkon čerpadla cca 1kW (proti vysavači štěňátko), dům cca 300m od trafa. Na přívodním kabelu je odbočeno osvětlení pergoly (10m před čerpadlem). Zapnutí čerpadla je doprovázeno probliknutím světel. Když je ve druhé zásuvce sekačka, tak její zapnutí vyvolá takový impuls, že se na pár sekund zapne čerpadlo... (naštěstí těch 40m pod pergolu je v kopoflexe, takže už je stejně v plánu 5x6 s rozvodnicí, ať už se dá na zahradě i svařovat, zapnout míchačka, v budoucnu připojit bazén, je kam narvat časový spínač zavlažování atd.).
Offline
« Odpověď #15 kdy: 24.04.2014, 09:04 » |
Nebál bych se, 50m 3x2,5 udělá trošku softstart Jistě! 2x 50 m vodiče CY 2,5 mm 2 má vlastní odpor zhruba 0,7 Ohmu.
Petr M
Offline
« Odpověď #16 kdy: 24.04.2014, 09:09 » |
Trochu jsem se upsal, mělo být v kopodurce 50ce...
