| | |-+  Oceněné svítidlo High Bay LED400
Autor Téma: Oceněné svítidlo High Bay LED400  (Přečteno 9206 krát)
Komerční sdělení
« kdy: 11.04.2014, 08:02 »
    Na 22. ročníku brněnského veletrhu AMPER bylo v soutěži ZLATÝ AMPER oceněno svítidlo High Bay LED400 Čestným uznáním. Kam je toto svítidlo určeno? Jaký má příkon a jaký je jeho výkon? Jakým čipem je osazeno? Svítidlo má v základním provedení symetrickou fotometrickou plochu svítivosti s vyzařovací charakteristik ou +-38°,  jíž je dosaženo pomocí hliníkového reflektoru, který může být na přání vybaven čelním ochranným sklem s těsněním. Více čtěte v tomto článku ...
    Zdroj: zde...
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
 Jaké svítidla a jaký proudvý chránič do drůbežárny
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Čepelík a chybějící startery....
 Jak revidovat atypická svítidla ?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Dáváte přednost výrobci Trevos nebo Modus?
 Je u nás povolen prodej rákosových lustrů?
 Kde sehnat informace o starých venkovních svítidlech (např. Elektrosvit) ?
 Je ještě možné sehnat kryt zář. svítidla z 90. let?
 Kde bych našel označení stropních svítidel s trojúhelníky, čtverečky?
 Není autorský poplatek už i u svítidel nějaký nesmysl?
 Jak se u nas rika typum svetel CLAMP LIGHTS a kde je sehnat?
 Jak se odborně jmenuje svítidlo s koulí na WC+koupelnu/kopyto?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Kde sehnat kompletní pouliční svítidlo 1x250W?
 OSMONT DRACO - nová řada interiérových svítidel
 Jak vysoko musí být zářivkové trubicové svítidlo bez dalšího krytu?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Využíváte také rozšířeného sortimentu svítidel SCHRACK?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 ELKOVO ČEPELÍK: Katalog svítidel 2010
 Jaký druh ochrany je u svorkovnice pro svítidlo?
 ELNAS na Elektrofestu v Plzni
 FULGUR: Katalog svítidel 2012
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Vyrábí se průmyslové zářivkové tělesa s ocelovou "vanou"?
 Jaké jsou předpisy pro letecká překážková svítidla, musí svítit stále?
 Jaké kladné zkušenosti máte se značkou OSMONT?
 Jak může výrobce svítidel (Vyrtych) šířit údaje bez záruky?
 Podle kterých norem posuzovat spotřebič (halogenové světlo) pro zahraničí?
 Nemalo by mať každé svietidlo prípravu na pripojenie dvoch káblov?
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Viděli jste větší ráj svítilen, než Fenixlight?
 Nakupujete svítidla přes internet nebo raději osobně?
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Doporučíte osvědčený typ svítidla do bateriové místnosti?
 FULGUR: Katalog svítidel 2013/14
 Jaké svitidlo lze použít do montážní jámy?
 VYRTYCH: Katalog 2013-2014
 Poznáte výrobcu svietidla do zony 2?
 LEDKO: Nové LED centrum vás inspiruje i osvítí
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 Jaký je výrobce tohoto svítidla alá kopyto se stínítkem?
 SCHRACK: Arktur LED svítidla
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 OSMONT: Katalog svítidel 2014/15
 Půjde přisazený LED panel instalovat na sádrokartonový strop?
 Znáte někdo typ svítidla na obrázku?
 ENIKA: Série svítidel GUELL v nových barvách
 MODUS: Katalog Zářivková, výbojková a nouzová svítidla 2014-2015
 Kde skutečně končí životnost zářivkových svítidel?
 FULGUR: Katalog Svítidla 2016
 ABB: Svítidla IK plus
 Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím?
 Kde sehnat stropní intériová LED světla se soumrakovým spínačem?
 HORMEN: Katalog svítidel Light07 (2016)
 Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla?
 Vestavné prachotěsné LED svítidlo FOGGY
 TIP na plastové interiérové LED svítidlo na přisazení
 HORMEN:Vestavné svítidlo s technologií LGP
 TIP na reflektorové svítidlo 5STARS 1000 pro světelné zdroje s výkonem 1000W.
 HORMEN: Vestavné svítidlo AERO VI LED
 TIP na na speciální LED svítidlo do venkovních podhledů čerpacích stanic.
 PANLUX: Ceníček 2016/2017
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Nepoznáte svítidlo na obrázku?
 GREENLUX s jedinečnou optikou svítidla VIRGO PROFI
 Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací?
 Mohu já jakožto montážní firma vyrábět svítidla?
 Kde bych mohl koupit výkonné zahradní LED reflektory?
 TIP na svítidlo pro osvětlení náročných průmyslových prostorů
 Koho z výrobců svítidel nominuješ jako TOP?
 Prachotěsná rychlomontážní svítidla s IP65
 Komponenty pro průmyslová a reflektorová svítidla
 Kancelářské zářivkové svítidlo PILO 2
 Jaké svítidlo zvolit do mražáku?
 Průmyslové svítidlo PLATE PREMIUM
 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL
 Průmyslové svítidlo LED svítidlo WATERPROOF IP66
 LED pracovní přenosné svítidlo
 Integrovaná LED trubice od DEXON
 Downlight Slim, jako přímá náhrada za kompaktní zářivková podhledová svítidla
 Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky?
 Zumtobel Highlights pro rok 2018
 TIP na nový model vestavného svítidla MODUS E
 Znáte svítidlo LOGICA LED?
 Kde sehnat objímku pro šikmou armaturu "kopyta"?
 Katalog svítidel LUXOMATIC
 O jaký typ lodního svítidla se jedná?
 Kdo je výrobcem nekopyta, starého dílenského svítidla ve vyšším krytí?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 LED závěsné svítidlo Fashion
 THEBEN: Světlo pro venkovní prostor
 Jak zamezit slabému svícení stmívatelného LED světla i po vypnutí vypínače?
 Katalog svítidel Vyrtych
 Svítidlo, které ohlídá kvalitu vnitřního prostředí
 Katalog svítidel FULGUR 2021
 Katalog svítidel Vyrtych 2021
 Katalog LED osvětlení PROLUMIA
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Katalog svítidel OSMONT 2021
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Co byste u svítidla BISON vypíchli jako skutečnou přednost?
 KATALOG: Síla světla 2022
 KATALOG: Interiérové osvětlení LUCIS 2022-24
 Máte někdo praktickou zkušenost se svítidly prodávanými na rawenberg.cz?
 Lineární LED svítidlo AL-ML-NT
 Jak se pracuje s výrobci svítidel na zakázku?
 Katalog svítidel LUXART
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Kde kupujete rámy na prisadené svetlá?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Vyrtych představil nové svítidlo BORDER-N-LED-M623
 Na koho se obrátit s dodávkou průmyslových svítidel nebo svítidel do EXu?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
