| | |-+  Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?  (Přečteno 76707 krát)
David Hruda
« Odpověď #72 kdy: 24.03.2014, 19:04 »
Netvrdím, že to na beton ovlivňuje funkci chrániče.Jen mne udivuje, že tu uvažuje i kapacita odrušovacího kondenzátoru (kdo ví je-li tam nějaký) a nechává všechny v pohodě 75V na čerpadle ve vedlejší studni.Příčinn á souvislost tam určitě je.Po odstavení vadné pumpy porucha přestala.
Když to doženu do absurdna, i kdyby soused hodil holý vodič do studny, aby si v ní ohřál vodu, nemělo by to vyvolat výpadek chrániče v jiné instalaci.
Jde o to přijít na to, kudy se do stává do okruhu L-N za chráničem takový rozdílový proud, že vybaví FI 0,3A.
Pokud bude napětí ve vodě, proud bude procházet PE vodičem a chránič by reagovat neměl.
Opět mi z toho vychází buď izolační stav, který tazatel označuje za dobrý, nebo ta hladinová sonda.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #73 kdy: 24.03.2014, 19:09 »
Nemáte někdo vnitřní zapojení toho hladinového snímače  ELMIK  EZH?
Nikde jsem ho nenašel.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #74 kdy: 24.03.2014, 19:24 »
Není zadán typ, ale tohle domintex.sk/sub/domintex.sk/images/belumi-technicky-list/EZH.pdf vypadá jako facelift klasického EZH.
Andrej Pifec
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #75 kdy: 24.03.2014, 20:09 »
A navíc, jestli to je zapojené podle přiloženého obrázku, tak je to zapojené špatně!
co je prosim vas zapojene zle?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #76 kdy: 24.03.2014, 20:21 »
Podle toho nákresu, v případě že vypne motorový spouštěč, tak zůstává stykač v sepnutém stavu.
Tak jaké hodnoty jste naměřily?
Tomáš Žabka
« Odpověď #77 kdy: 24.03.2014, 20:37 »
Je fakt, že motorový spouštěč by se měl instalovat před stykač tak jak popisuje kolega, ale na FI to nebude mít vliv proto to asi ostatní neřešili.
Začíná toto téma byt čím dál tím vetší "sranda" mohl by jste napsat konkretní typy zařízení. Možná bych si zkusil udělat nějaký experiment v plastové nádrži. Něco ve stylu hodit tam ponorku a přes výkonový odpor fázi a zkusit jestli FI poletí a nebo ne.
Andrej Pifec
« Odpověď #78 kdy: 24.03.2014, 20:59 »
tak v tom prave problem nevidim... motorovy spustac ma prvorade plnit ochranu motora a v tomto pripade aj plni...
Ake hodnoty vas zaujimaju?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #79 kdy: 24.03.2014, 21:11 »
Ale já ano!
Standart, je zapojení tak jak říkám. Motorový spouštěč, který přes svůj pomocný kontakt, v případě výpadku, rozpojí obvod cívky stykače a tím vypne i stykač. Když se trochu zamyslíte, přijdete na to sám.
Jaké hodnoty?
1)   izolační odpor zapojeného zařízení za proudovým chráničem
2)    přechodový odpor mezi svorkou PE v domovním rozvaděči a svorkou PE v místě připojení kabelu čerpadla
3)   Například unikající proud ve vodiči PE za proudovým chráničem
4)   Hodnoty změřené na proudovém chrániči, respektive vypínací čas, vypínací proud,atd...
Máte k tomu EZH, jeho vnitřní zapojení, a ne to co je v technickém listě?
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #80 kdy: 24.03.2014, 21:45 »
To asi nemá. Stačilo by ale změřit izolační stav napájecíc svorek proti svorkám pro ponorné elektrody. Přes ty elektrody se napětí ze studny souseda dostává až do rozvaděče čerpadla ve studni zákazníka.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #81 kdy: 24.03.2014, 22:03 »
A jak to souvisí s vypínáním toho proudového chrániče?
Andrej Pifec
« Odpověď #82 kdy: 24.03.2014, 22:08 »
1. pouzity motorovy spustac nema pomocny kontakt
2. izolacny odpor 3.8Mohm
3. prechodovy odpor 0.2ohm
4. Unikovy prud v PE merany v domovom rozvadzaci 0.83mA
5. Hodnoty na prudovom chranici nemam
6. K EZH tiez nic nemam, ziadnu vnutornu schemu... Kazdopadne som ho mal otvoreny a je tam oddelovaci transformator. ..
Andrej Pifec
« Odpověď #83 kdy: 24.03.2014, 22:22 »
Chranic OEZ OFI 25/4/030
Istic OEZ LSN25C/3
Stykac OEZ S25-31
EZH ELMIK 12V
Spustac OEZ SM1-6
Tlakovy spinac PM230
Cerpadlo EBARA WINNER 4N
kbulda
« Odpověď #84 kdy: 24.03.2014, 23:07 »
Andrej Pifec
To ,  co je napsáno v posledních dvou příspěvcích jsi měl napsat již v příspěvku z 19.3.2014.
Miroš Jan
Kdyby měl hladinový spínač špatnou izolaci, tak by se okruh uzavíral třeba přes N v něm. Protože má ale napájení přes trafo, tak je to málo pravděpodobné.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #85 kdy: 25.03.2014, 00:11 »
TO : Andrej Pifec
Ad 1  není problém doplnit pomocný kontakt
Ad 2 ten izolační odpor není zrovna nic moc, v nových instalacích naměřím obvykle 50 až 90 Megaohm, (odpojil bych EZH, dále vývod na chrániči, a vyzkoušel bych izolační odpor měřit 1000 V DC) Jakým napětím byl měřen izolační odpor?(někde je tam vlhkost)
Ad 3 přechodový odpor je v pořádku, teda dle použité metody.
Ad 4 ten proud je hodně nízká hodnota. Můj klešťák dokáže změřit 1mA, což je pro mne dostačující. Čím jste to měřily? Ten proud je po celé trase vodiče PE?(od FI až ke svorkám připojení čerpadla)?
Ad 5 No to je škoda. Protože to může být taky problém, když se neví jestli FI správně funguje?
Ad 6 Jak víte že to je oddělovací transformátor?
Tomáš.Ondra
« Odpověď #86 kdy: 25.03.2014, 06:47 »
A co kdybyste zkusil FI dočasně vyřadit a změřit proudy a případné změny napětí při běhu sousedova čerpadla. Pak by mělo být jasno, kudy ten poruchový proud běží. To, že soused má kabel k čerpadlu  v katastrofálním stavu by se nemělo projevit jinak, než max. cizím proudem v PE, který FI, pokud je instalace zákazníka v pořádku, nemůže vidět. I kdybyste přirazil kostru čerpadla místo k PE k jedné z fází, chrániči to musí být přece jedno.
« Odpověď #87 kdy: 25.03.2014, 07:14 »
Izolační stav nic moc, to už naznačuje možnost nějaká chybičky
unikající proud - proud vodičem PE nic neříká tam, kde je neživá část, spojená s PE nějak "spojená" se zemí. Tam vy více naznačil rozdílový proud mezi L a N. Čím a jak je naměřena ta hodnota 0,83mA?
Andrej Pifec
« Odpověď #88 kdy: 25.03.2014, 08:41 »
Prechodovy odpor, izolacny odpor, unikovy prud, to vsetko meral revizak so svojimi merakmi. Na izolacny odpor povedal ze je nejaky "vlhky" ale v norme...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #89 kdy: 25.03.2014, 17:04 »
Při sepnutí sousedova čerpala s vadným kabelem dochází ke změnám potenciálu v blízkém okolí a k přechodovým jevům (i v síti). Není vyloučeno, že k tomu může docházet i opakovaně během chodu.
Jsou-li tyto změny a jevy (pulzy) dostatečně silné a mají-li dostatečnou frekvenci, pak mohou pronikat do obvodu chráněného proudovým chráničem a mohou ovlivnit proudový chránič natolik, že zareaguje a vybaví.
Je to domněnka, nelze vyloučit ani případnou další závadu.
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.
