| | |-+  Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
Autor Téma: Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?  (Přečteno 16415 krát)
Petross
« kdy: 10.03.2014, 20:28 »
V dřevěném domku chci protáhnout kabely pro světelný obvod.
K propojení chci použít WAGO svorky.
Nevím ale, zda propojit přímo ve vypínači nebo mohu ve stropě.
Kdysi byly svorkovnice.
Chci totiž ještě pokračovat do další místnosti.
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2014, 21:09 »
Kdybyste byl elektrikář, určitě byste věděl, že dříve bývalo jakési TABU mít ve vypínači vodič PE nebo PEN, dnes se běžně do vypínače přivede L + N + PE, L se zapojí přes vypínač, N a PE někdo nepřerušuje, někdo napojuje WAGOvkami.
Samozřejmě na to musí být přiměřeně hluboká krabice.
Výhodou je, že odpadnou ty krabice "pod stropem",  když se to dobře naplánuje, dá se přívod v jednom vypínači napojit a pokračovat k dalšímu světelnému okruhu.
Rozhodně nedávejte WAGO nebo jiné svorky volně do nějakého prostoru např. mezi strop a podhled.
Spoje patří "do krabice" a protože nevíme, jestli do nich nebudeme někdy potřebovat zasahovat, je hloupé udělat je nepřístupné.
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2014, 08:20 »
A jinak to něčemu odporuje WAGO ve volném prostoru? Nebo musí být v krabici ?
Mirek
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2014, 10:34 »
Když budete mít Wagovky ve volném prostoru, tak je většinou tento prostor, jako například podhled zakrytý a to je špatně. Anebo je necháte jen tak volně někde viset ? Prostě je schováte do krabice.
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2014, 11:58 »
Môj normami nepoznačený názor je, že káble majú vodiče a vonkajší plášť. Do svorky sa pripájajú už len vodiče a krabica nahrádza ochrannú funkciu plášťa.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2014, 13:43 »
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 526.5:
Spoje vodičů (nejenom koncové, ale i mezilehlé) musí být umístěny ve vhodných krytech, např. ve svorkovnicích, vývodových krabicích, nebo v zařízeních, pokud k tomu výrobce poskytl dostatečný prostor. V takovém případě musí být zařízení použito tam, kde jsou k dispozici upevněné spojovací prostředky (svorky),  nebo jsou pro instalaci těchto spojovacích prostředků (svorek) provedena odpovídající opatření. Zakončení vodičů koncových obvodů musí být provedeno v krytech.
Mirek Čech
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2014, 14:23 »
Jj díky za reakce jen zvědavost. Věnečky jsem postupně vyházel a vše nahradil wagovkama. Kolikrát jsem už viděl že v podhledech byly volně a to samé i za dřevěným obložením. Pracuju jako důlní elektrikář a tam je to tak trochu jiný level.....
Mirek
Michal Šenkýř
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2014, 14:50 »
Při rekonstrukci svého domu na mě po demontáži stropu vypadlo toto. Původní majitelé chtěli ušetřit za elektrikáře a bastlili sami.
* DSC_0059.jpg (88.53 KB, 1000x669 - prohlédnuto 3032 krát.)
Drážní energetika, vedení vn.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
