| | |-+  Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
Autor Téma: Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?  (Přečteno 8393 krát)
Petr Novákk
« kdy: 09.03.2014, 13:04 »
Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny, kterou hlídám hladinovým spínačem reklama HRH-5?
Hlídám minimální hladinu ve vrtu jako ochranu čerpadla pro běh naprázdno.
Z vrtu přepouštím vodu do kubíkové retenční nádrže, ze které to domácí vodárnou ženu dál do domu. Pokud v retenřní nádrži klesne hladina na 700l spustím pomoci jiného hladinového spínače okruh ze kterého je napájeno čerpadlo ve vrtu. Na tento okruh bych rád zapojil časovač CRM-81J /ZR 1-10H, který nastavím dle potřeby (sucha) na cca 1-5h. Tedy spožděný rozběh způsobí, že se nejdříve odpočítá delay a po té spustí (začne napájet) hladinový spínač ve vrtu, co hlídá běh čerpadla na prázdno. Spustí se čerpadlo a hladinový spínač je vypne při minimální hladině.
Tady ale začíná můj problém. Já bych potřeboval po dosažení minimální hladiny - tedy vypnutí zátěže (čerpadla) za hladinovám spínačem umístit něco, co by na chvíli odpojilo napájení toho časovače, aby začal běžet (tedy se vypnul na nastavenou dobu) znovu.
V tuto chvíli časovač po prvním odpočítání času sepne a už se nevypne. čož je problém.
Prosím jen mi neradte až dám do vrtu hladinový spínač, který hlídá horní i dolní hladinu. Vím proč to chci takto. Mám dost nízkou vydatnost vrtu a dost rozdílnou hladinu v období sucha a v období deštů. Tento systém jsem právě z důvodu ochrany čerpadla proti častému spínání zrušil a chci je nahradit tímto systémem. Bohužel jsem si před zakoupením špatně přečetl návod a teď vidím, že to takto chodit nebude pokud do toho nezapojím další prvek. Bohužel mě nenapadá jaký :-(
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2014, 18:40 »
Já bych na vašem místě jako první kontaktoval výrobce! Není v Americe a myslím si že rád pomůže!
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2014, 19:21 »
Pokud máte všechny výstupy z obou plováků na jednom místě tak viz. příloha. Pokud rozpojí plovák ve studni - nedostatek vody - dojde ke ztrátě napájecího napětí na časovém relé. Pokud ve studni stoupne hladina, plovák sepne, relé naběhne a pozdrží sepnutí čerpadla po nastavený čas. Pokud rozepne plovák v horní nádrži, cyklus relé není ovlivněn a kdykoli sepne, čerpadlo okamžitě začne čerpat. Tedy stav "delay" odstartuje pouze když bude hladina ve studni nedostatečná.
* Image1.jpg (78.72 KB, 1138x443 - prohlédnuto 789 krát.)
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2014, 20:07 »
Já tomu dotazu rozumím takhle
* studna.jpg (27.41 KB, 1138x443 - prohlédnuto 623 krát.)
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
