| | |-+  Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
Autor Téma: Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?  (Přečteno 5189 krát)
Ludovit Vozar
« kdy: 04.03.2014, 09:36 »
Riešim problém s oživením el stroja, ktorý má Výkonný elektromotor (400V) a obslužnú elektroniku (230V).
Do stroja viedol pôvodne 4-žilový kábel, ale treba tam dodatočne aj 230V-elektronika+230V vzduchový kompresor 1-1,5kW.
Kedže zariadenie je mobilné na pohyblivom prívode, môže byť aj situácia keď bude treba sa pripojiť na rozvod TN-S.
Napadli ma 2 varianty:
1.    4-žilový kábel, 230V ťahať z trafa 400/230, ktoré by bolo v rozvod. skrini     zariadenia. Trafo by muselo byť veľmi veľké na 1,5 kW motor kompresora.
2.     5-žilový kábel, 230V z N-ka, v prípade TN-S zdroja spojiť PE a N na vydlici kábla
Pre mňa to vyzerá na variantu 2, ale pozor, motor  má 100kW, prívod 4*95mm2, alebo 5*95mm2 je už rozdiel, tahať 95mm2 žilu kvôli 1,5 kW motoru
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2014, 17:29 »
Asi by som z ekonomických dôvodov použil 3f kompresor, elektroniku cez trafo.
Najjednoduchši e a najspolahlivej šie.  Robia sa aj v takýchto malých výkonoch.
Oproti transformátoru to bude menšie aj lacnejšie.
(eshop.orlik.sk/kompresory/kompresor--ek-4/
Alebo najlacnejšie:
Alebo kompresor prevážať a pripájať ako samostatný stroj ( hotový výrobok)
a k hlavnému stroju pripájať stlačený vzduch samostatne. Jedna bežná zásuvka sa
pravdepodobne na lokalitách umiestnenia stroja nájde.
Chod celého stroja blokovať na dostatočný tlak v systéme.
Ludovit Vozar
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2014, 18:29 »
Ďakujem za tip. Mrknutí
Priznám sa, variant z 3-fázovým kompresorom ma nenapadol.
Tú lacnejšiu variantu používame v praxi na inom stroji, ale je to nepraktické.
Takže keď to tak rátam- 5žil. resp 4žil kábel, Jedna žila navyše 95mm2 je cca 15 €/m, čiže pri 20. metroch  je to navýšenie 300€+230V kompresor(do cca 200€)=500€ Kompresor  oproti  kompresoru 400V za 460€.
Tak polo na pol. Dám posúdiť...
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
