| | |-+  ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
Autor Téma: ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3  (Přečteno 9376 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 27.02.2014, 08:02 »
    Únikové cesty jsou velice důležitou součástí staveb, proto je také nutné, aby některá zařízení zůstala funkční i při požáru. Jaké je požárně bezpečnostní řešení tunelů? Provádí se zkoušky požárně bezpečnostních zařízení tunelů pozemních komunikací a kontrola požární bezpečnosti tunelů – výkon osoby odborně způsobilé v PO? O jednotlivých tématech se dozvíte v jednotlivých dílech přednášky.
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
