| | |-+  Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
Autor Téma: Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?  (Přečteno 36547 krát)
Tomáš Řehák
« kdy: 26.02.2014, 19:29 »
Výška podhledu v koupelně zhruba 240cm. Koupelna obsahuje vanu a sprchový kout. Majitel chce instalovat 6ks svítidel vložených do podhledu podle přiloženého plánku. Světla budou nad vanou i nad sprchovým koutem. Jedná se mě o světla v zóně 2. Jaké minimální krytí IPX2 nebo IPX4 a zda lze použít 230V. Poraďte mě s normou ČSN 33 2000-7-701 ed.2  Nerozhodný
* koupelna.jpg (407.39 KB, 1387x1041 - prohlédnuto 7898 krát.)
Juraj Hámorský
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2014, 20:57 »
IP44 a vyššie a max 12V.
Petr Pavlíček 1
Opravy a údržba strojů, RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2014, 07:40 »
Pokud mají být použita svítidla na 230V, tak nad vanou a sprchovým koutem nelze použít. Jedná se totiž o zónu 2 až do 3m výšky podle národního dodatku v normě!
Tatková svítidla lze dle mého pochopení normy umístit vedle vany kde platí zóna 2, ale ve vašem případě, když je strop 240cm, tak to je výše než 220cm po kterou platí zóna 2 a tudíž se zde může instalovat svítidlo na 230V s IPX4.
Jaroslav Ostrihoň
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2014, 07:51 »
Pokud je to ve fázi stavby - tak lze umistit nad podhled trafo 12V SELF a bodovky na 12V. A je po problemu s zonami.
Začínajicí elektrikař - a věcný student
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2014, 08:10 »
Doma jsem to řešil bodovkama od Kanluxu s krytím IP56. 12V SELV trafo je mimo koupelnu a je po problému.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 27.02.2014, 08:16 »
Úplne po problémoch nie. Neviem, ako to je napísané v norme, ale keď praskne halogénka, padne dole a niekoho popáli, asi ho neuteší, že bola žeravá od bezpečných 12V (alebo 12F zo SELF). Preto by bodovky nad sprchou a vaňou mali byť s ochranným sklom.
Jaroslav Ostrihoň
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2014, 09:15 »
Samozřejmě s bodovka s krycím sklem
Tomáš Řehák
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2014, 09:28 »
To: Petr Pavlíček 1: Jen trochu upřesním: Svítidla (č.1 a č.3) vedle vany jsou už mimo zónu 2, protože zóna 2 končí ve výšce 225cm.
 děkuji za váš názor
Tomáš Řehák
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2014, 10:15 »
Rozumím tomu, že před vanou může stříkat voda, proto je vhodnější IP44 a jednodušší je dát všude SELV... Jde mě o vysvětlení norem. Pro hraničící podmínky, pokud použiji nejnižší krytí a nejvyšší napětí tak:
Světlo (č.4 a č.6) nad vanou a sprchou – zóna 1, min. IP24 Mrknutí ,  AC 12V, DC 30V
Světlo (č.1, č.3 a č.2, č.5) vedle vany, výška 240cm – zóna už není  Úsměv mimo zóny 0, 1 a 2, IP20 Nerozhodný IP24, 230V
Kdyby bylo světlo v zóně 2, např. nad umyvadlem mimo skříňku k tomu určenou, tak – IP24 Mrknutí,  ? x Nerozhodný V
Prosím někoho zasvěceného do norem, hlavně ČSN 33 2000-7-701 ed.2  Já ji čtu stále dokola a pořád nemám jasno.  Nerozhodný  děkuji
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
Revizní technik E1/A,B,C
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2014, 16:28 »
Vše byste měl mít uvedeno v projektu od schopného projektanta, to je jediná správná odpověď. Ale když to řešíte tady, tak předpokládám, že nic takového nemáte.  Svítidla nad vanou a nad sprchovým koutem jsou v zóně 2, ostatní svítidla jsou už mimo zóny. Teda pokud má celej strop koupelny výšku 240cm jak píšete. Pokud vám jde jen o dodržení normy, tak v zóně 2 je možné instalovat svítidla 230V,  IP min IPX4,  a samozřejmě přes proudový chránič 30mA.
To samé použijte i na svítidla mimo zóny, nic tím nezkazíte. Nad sprchovým koutem by bylo samozřejmě vhodnější svítidlo splňující ochranu SELV, ale norma to nevyžaduje.
Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
« Odpověď #10 kdy: 27.02.2014, 23:10 »
Takový pohled v ostrém světle na otylé nahé tělo ve vaně může skončit daleko větší újmou nežli od úrazu elektřinou, takže doporučuji bludičku co nejdál od vany Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2014, 23:18 »
Teda Milane... nakonec i otylky může někdo zbožňovat.  angel
Proti gustu - žádný dišputát. Mrknutí
« Odpověď #12 kdy: 28.02.2014, 06:59 »
Samozřejmě máš pravdu, tak jinak, hodnota osvětlenosti by měla být v přímé úměře ke spokojenosti s vizáží tanecek
Petr M
« Odpověď #13 kdy: 28.02.2014, 07:31 »
No to už je lepší.
Víte, jak uděláte hroudu sádle sexy? Přiděláte na ni bradavku  Mrknutí
Martin H.
« Odpověď #14 kdy: 28.02.2014, 07:59 »
"Miláčik, prečo si namontoval do kúpeľne stmievač?"
« Odpověď #15 kdy: 28.02.2014, 08:13 »
údajně když jde světlo zepředu shora, připadáte se v zrcadle štíhlejší, než když stojíte před zrcadlem a světlo svítí za vámi...
Také se tvrdí, že "černá zeštíhluje",  takže někomu raději moc nesvítit...
Kde jsou ty časy, kdy v koupelně stačila jedna žárovka, 25W, někde u stropu co nejdál od vany...
Dneska si někdo udělá světel několik, v různých barvách, sprchovou hlavici jedině s turbínkou, která vyrábí proud a rozsvítí LED, barva se mění podle teploty vody...
A už jste zkoušeli sehnat "vodotěsný reprák",  který má trochu slušný zvuk?
Asi to u spousty lidí se životní úrovní nebude tak kritické, když mají myšlenky i peníze na hlouposti...
Josef Martinec
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2014, 09:04 »
Jde to, dělá je Bose a je to řada reproduktorů pro lodě  Zlej zrovna tak jako jde sehnat, opět pro lodě, rádio s CD a MP3 přehrávačem. Až na ty částky. zle
Martin H.
« Odpověď #17 kdy: 28.02.2014, 10:25 »
Keďže mám hlboko zakorenenú antipatiu k Bose, ja by som sa priklonil k výrobcovi Boston Acoustics - séria Voyager (outdoor).
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
