| | |-+  Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
Autor Téma: Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?  (Přečteno 7823 krát)
P. Novák
« kdy: 16.02.2014, 21:54 »
Protože nemám mnoho zkušeností s návrhem jištění zařízení, obracím se na vás.
Mám 3 zařízení, výparník ( ventilátor),  oběhové čerpadlo a kompresor.
Výparník- ECO EP 100, 53W a 0,35A.
Oběhové čerpadlo- Calpeda NCE 25-60, Imax 0,5A, Pmax 62W.
Kompresor GP14TB- zde je uváděno 590W, 3,39A a pokud chápu dobře datasheet, tak vnitřní ochrana je motoru je 11,7A.
Poradili byste mi prosím s velikostí jistících prvků?
Nevím jakou rezervu volit vzhledem k možným rozběhovým proudům. První 2 komponenty bych jistil pojistkami, nejspíš pomalými. Kompresor bych jistil jističem. A také velikost hlavního jističe, přes který by byly připojeny všechny výše uvedené zařízení.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2014, 23:52 »
Jednoduchá odpověď - existují spínače motorů ,které lze nastavit přesně podle jmenovitého proudu motorů: Dělají se v různých řadách, v kterých se dají najít Vámi potřebné proudy. Není potřeba dalšího jištění, protože jsou vyrobeny pro potřeby spínání motorů - tedy se počítá se záběrovým proudem motorů. Na každé zařízení dát samostatný.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
IM
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2014, 00:28 »
Vy chcete vlastně udělat takový malý projekt. To zde bývá odmítáno. Proto uvedu jen
některé obecné zásady:
Motor do 500 W se nemusí chránit před přetížením.
Rovněž motor,  který má vnitřní tepelnou ochranu, nebudu chránit před přetížením.
Chránit před přetížením a zkratem budu napájecí vedení a kontrolovat je na rozběhový proud a úbytek napětí (dle délky, pokud není zanedbatelná). Z toho vyplyne velikost jištění.
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2014, 08:05 »
Mohu vědět kdo a na základě čeho přišel na hodnotu ochrany motoru kompresoru  11,7 A ?? A kompresor má napájení 1f nebo 3 f? Je nutno při dotazech uvádět i napájení. Jen výkon nebo příkon nestačí.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
