| | |-+  Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
Autor Téma: Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?  (Přečteno 9382 krát)
richard550
« kdy: 10.02.2014, 18:53 »
V podkrovi chceme urobit obyvatelne izby a osvetlenie bude napajane 12V transformatorm i s dvojitou izolaciou, cize tieto trafa nemaju svorku na pripojenie vodica PE a budu umiestnene volne na vrchu sadrokartonu vedla ziaroviek. Co teda s tymto vodicom (PE) a ci ma vobec vyznam tento vodic tahat trubkami z rozvadzaca do prislusnej krabice, kedze tam bude koncit.
Este jedna podotazka - v sucastnosti je cely dom urobeny sietou TNC, ale na poschodi by som chcel urobit maly rozvadzac so sietou TNS. V rozvadzaci dole, ktory sa teraz pouziva by som chcel rozdelit vodic PEN a na poschodie ho tahat uz rozdeleny na PE a N, vodicom CYKY 5x6.
Samozrejme, ako to uz byva, nebudu splnene podmienky rozdelenia - cize nie je tam dovedeny od hodin vodic s priemerom 10mm2 a ani nikde nie je moznost napojit bod rozdelenia PE na zem, pretoze som ju nikde v dome nenasiel (ani na vodovode - asi tam jednoducho nie je...este budem hladat Šok)
Nebolo by v tomto pripade lepsie ponechat stav TNC v celom dome vratane poschodia?
(zakopavat v zahrade zemiacu platnu a podobne zalezitosti nebudem)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2014, 22:44 »
Ochranný vodič musí být veden ke každému míst instalace a ke každému bodu připojení (33 2000-4-41ed.2 čl.412.2.3.2)- někdy v budoucnu může dojít k záměně zdroje nebo svítidla.
Netahejte vodiče, ale kabel.
Přizemnění bodu rozdělení je doporučené, nikoliv povinné a mnohdy je nerealizovatel né.
Nové rozvody určitě v TN-C-S (nebo s PEN min Cu 10mm2/Al 16mm2)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
