| | |-+  Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
Autor Téma: Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?  (Přečteno 9664 krát)
tonyck
« kdy: 09.02.2014, 18:06 »
Pred par dny se mi zacaly zniceho nic tlumit svetla, potom kdyz treba zapne lednice a zacne chladit, tak se svetla rozzari, ale jen do doby nez prestane chladit.
Pokazde se mi pri tomto procesu i ztrati wi-fi pripojeni, takze musim restartovat modem, abych mel zase internet.
Nekdy mi u toho cvakne v pojistkach, coz predtim nikdy nebylo.
Pojistky jsou v poradku, nevyhazuji se a vse je utazene.
Poradite mi prosim v cem je problem, popripade ci s tim sam muzu neco udelat i kdyz jsem uplny laik co se tyce elektriny.
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2014, 19:16 »
Pravděpodobně vadný spoj na N nebo PEN vodiči- velmi nebezpečný stav.
Na vašem místě bych vypnul hlavní jistič a zavolal elektrikáře.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2014, 19:33 »
Chtěl bych podpořit kolegu v jeho tvrzení.
Opravdu je to velmi nebezpečný stav, který se nedá na dálku jednoduše řešit jinou radou, než že je třeba na místo poznat dobře vybaveného odborníka!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
