| | |-+  Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
Autor Téma: Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?  (Přečteno 25606 krát)
kheftik
« kdy: 30.01.2014, 09:53 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsechny, poridil jsem spinac k led osvetleni, ktery je na obrazku. Nevedel by nekdo duvod, proc nezhasina pripojene osvetleni? Po zapojeni (input i output jsou spravne) se svetlo rozsviti, ale uz se nasledne nezhasne, jen zcela nepatrne problikne.
* images.jpg (6.63 KB, 225x225 - prohlédnuto 1157 krát.)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2014, 17:21 »
Z vašeho obrázku nejde nic poznat, malé rozlišení. Jedná se o IR spínač, čím jej tedy spínáte? Nějakým dálkovým ovladačem? Jak je to celé zapojeno? Píšete, že po zapojení se světlo rozsvítí, tedy bez vnějšího impulzu? Musíte podat víc informací, jinak je to věštění z křišťálové koule.  Mrknutí
Aleš Dohnal
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2014, 21:24 »
Chtěl bych využít založeného dotazu, jelikož mám obdobný problém. Venkovní LED reflektor 30W s PIR čidlem (Čína...). PIR čidlo světlo trvale nevypne - je slyšet cvaknutí relé, které vypne, ale ihned zase sepne, takže světlo jen problikne a svítí dál. Zkusil jsem vyměnit čidlo, ale nic se nezměnilo. Rozvod TN-S, připojení 3-drát s přívodní fází přes vypínač. Díky za radu.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2014, 22:02 »
Ono PIR čidlo osvětlení a IR čidlo je trochu rozdíl ...
IR snímač v principu nepotřebuje žádné další prvky a reaguje na IR signál, který může být i kódovaný pro správnou funkci.
PIR čidlo osvětlení, kromě toho že detekuje termické vyzařování v IR pásmu,  má mít i nastavovací prvky na úroveň okolního osvětlení a doby sepnutí.
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2014, 23:50 »
Možná to budete brát jako provokaci.
Co píše výrobce? Že si to máte namontovat sám, nebo že to má montovat odborník?
Jasně, těch pár drátů, to je maličkost... Ale když to nejde, můžete např.změřit impedanci smyčky v místě připojení?
Dalším problémem může být, že to, co musí fungovat i "na samotě za rýžovou plantáží" už se může chovat nekorektně při napětí 250V, které se někdy u nás objevuje a je ještě v povolené toleranci.
Další vliv je spektrum LED světla, odrazy od okolí a chybné vyhodnocení změny osvětlení PIR čidlem.
Je spousta čidel, která na krátký výpadek reagují tím, že zůstanou sepnutá.
A najdou se i taková, která se podobně dokážou zachovat když se "zhoupne" napětí.
A pokud je větší impedance smyčky, napětí se logicky "zhoupne" při zapnutí, vypnutí,...
A LED světla jsou ....(píííp) sama o sobě... Mají výrazně kapacitní charakter, i při malém výkonu někdy berou krátkou, ale dost výraznou špičku,...
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2014, 08:26 »
Klasika z Číny za $7,50.
Nedívá se senzor přímo na LED?
Aleš Dohnal
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2014, 16:31 »
PIR čidlo je za hranou reflektoru-viz příloha. Původně byl na přívodu zapojen halogenový reflektor s PIR čidlem a ten fungoval bez problémů.
* led.jpg (20.64 KB, 491x476 - prohlédnuto 1445 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2014, 18:20 »
Problém může být také způsobený např.:
blízkými zdroji tepla nebo elektromagneti ckého záření,
nastavením proti lesklým a odrážejícím povrchům (hladké bílé stěny, bazény atd.),
rušením jinými spotřebiči,
vibracemi, teplotou okolí, sluncem, ...
U některých výrobků je potřeba po zapojení do el. sítě vyčkat asi 30 s, než se ustálí.
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2014, 19:31 »
Nejsou spečené kontakty relé? Pokud tam byl halogen a odešel při nějakém vyšším proudu...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #9 kdy: 25.02.2014, 08:12 »
Některá čidla PIR a též spínače s regulací mají stanovenou minimální zátěž, obvykle 25 až 40W, poklud je nižší, nepracují korektně.
PeterOr
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2020, 22:52 »
Teraz riešim ten istý problém. Vyskúšal som 3 rôzne druhy pohybových snímačov nastaviteľných od 3lx. a všetky sa chovali rovnako. Bol som aj v MB elektronike či nevedia poradiť-nevedeli. Ale dnes som tam bol znovu (dal som im asi chrobáka do hlavy) a hurá. Skúsili experiment, zobrali si diodovú žiarovku so vstavaným čidlom svetla (nenastaviteľný m-možno spína pri cca 40-50lx) rozsvietili a potom zasvietili na snímač dobre silnou diodovou baterkou a žiarovka nič. Potom druhú baterku so starou slabučkou baterkou s žiarovkou s vláknom a žiarovka vypla. Takže kde je asi problém? Diodové svetlo má iné spektrum (vlnovú dlžku?) Čo budú teraz robiť všetci výrobcovia pohybových snímačov, keď to poriadne nefunguje?
Petr Petr
« Odpověď #11 kdy: 01.12.2020, 00:12 »
Pokud mluvíte o PYR pohybovém snímači, je vše správně - čidlo reaguje na pohyb "teplých" objektů, respektive s teplotou odlišnou od okolí, a již z názvu vyplývá na jakou část spektra reaguje - IR - tedy infračervené, má největší citlivost vysoko nad 1um vlnové délky... Ale LED má pásové spektrum, obvykle postavení na modré s luminoforem, který převání na přibližně bílé (stejně jak úsporka, nebo zářivka) ...tedy vyzařování v IR oblasti je minimální, proto na ni nereaguje.  Naopak, baterka s podžhaveným vláknem vysílá především v IR oblasti.... Úsměv
PeterOr
« Odpověď #12 kdy: 01.12.2020, 23:46 »
Ak ste mali niekedy rozobrátý senzor, tak asi viete že čidlo so snímačom osvetlenia sa skladá z dvoch senzorov. Jeden je snímač pohybu, a druhý snímač osvetlenia poväčšinou nastaviteľný od
3 do 1000lx. Snímače pohybu sa delia na pir ( passive infrared radiation) snímajú infračervené žiarenie objektov,  a potom mikrovlnné senzory, ktoré vysielajú vlny určitej dĺžky a pri akejkoľvek
zmene vysielaných a príjmaných vĺn zopne. Funguje aj na chladné predmety a dokonca aj za tenšie steny.  Ak sa vrátime k tejto téme, tak problém nie je v PIR alebo mikr. senzoroch ale v tom druhom zabudovanom snímači osvetlenia. Denné svetlo a svetlo zo žiarovkových zdrojov s wolfrámovým vláknom má asi  iné spektrum ako svetlo z diodových zdrojov. ľudskému oku je to nerozpoznateľn é. Skúste si nainštalovať aplikáciu luxmeter na mobil a potom zapnite dve žiarovky, jednu vláknovú, druhú diodovú (s približnou svietivosťou podľa oka) Apkou zistíte, že vláknová dáva viac lx, ako diodová. Preto som napísal, čo s tým budú výrobcovia robiť, pretože pri použití  v uzavretých miestnostiach s osvetlením diodovým fungujú špatne.(ak sa bavíme, že chcem spínať osvetlenie pri skoro úplnej tme) Vonku pri dennom osvetlení budú fungovať.
Petr Petr
« Odpověď #13 kdy: 02.12.2020, 01:29 »
Aha, uniklo mně, když píšete o pohybových senzorech že vám jde o práh světla, a ne o jejich primární funkci - reakci na pohyb .... samozřejmě, že u mikrovlných PYR senzor není.
Světelný senzor je určen pro blokování svícení, dokud není "málo světla",  tedy je zde předpoklad, že pracuje s přirozeným světlem, ke kterému má spektrálně blíže žhavené vlákno, než leckdy zběsilé spektrum LEDek.
PeterOr
« Odpověď #14 kdy: 04.12.2020, 01:53 »
Trochu sa mýlite, mikrovlnný senzor čo mám má aj senzor svetla. Takže stále je len problém nastaviť oba druhy senzorov v nízkej oblasti lx (Snímača intenzity osvetlenia)
Petr Petr
« Odpověď #15 kdy: 05.12.2020, 01:10 »
Zkuste znovu přečíst druhý odstavec.... ten je o této druhé funkci, blokování spínání když je přirozené světlo (fyzikálně přesněji "osvětlení"). "Světelný" je o "měření osvětlení" ne o tom, že ovládá světlo. Ale to není hlavní funkce senzoru (ta je detekce pohybu),  takže reakce při malém osvětlení (lx) je vždy dost mizerná.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
