| | |-+  Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
Autor Téma: Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?  (Přečteno 25888 krát)
jano M
« Odpověď #18 kdy: 20.03.2014, 10:21 »
Takze namerane hodnoty impedancie. V poistkovej skrinke na stlpe bola namerana hodnota okolo 0,85. V elmerovom rozvadzaci v plote okolo 1,02 a v poslednej zasuvke v dome okolo 2,1. Len na porovnanie ja mam doma pri poistkach hodnotu 0,16. Vsetko bolo merane Unimerom, treba vsak vsetko nasobit 1,5. Takze moze mat suvis to prebliknutie svetiel s tou vysokou hodnotou impedancie?
« Odpověď #19 kdy: 21.03.2014, 00:07 »
Ohmův zákon je učivo předmětu fyzika na 2. stupni základní školy...
A podle pana Ohma když zatížím proudem 10A okruh s  vloženým 1 Ohm, vznikne úbytek napětí na odporu 10V a o těch 10V mi klesne napětí na okruhu.
0,85 Ohmů v pojistkové skříni - žádná sláva. Nemáte šanci zjistit hodnoty u sousedů nebo v okolí, nejlépe směrem k trafačce, jestli to nějak rozumně roste, nebo je to skokem, což by mohlo naznačovat problém?
« Odpověď #20 kdy: 21.03.2014, 08:01 »
Citace
Už jsem zjistil několikrát při revizi na připojení elektroměru nestandartní hodnoty v poj. skříňi.....po nahlášení na linku distribuce se vše hned opravilo, uvolněné spoje....
Většinou domy na koncích vedení !
jano M
« Odpověď #21 kdy: 21.03.2014, 12:58 »
Na stlpe je asi 8 až 9 poistkovych skríň.  Vsetky sa pohybujú v takých hodnotach. Od 0, 7 po 0, 9. Podľa kamarata distributor o probleme vie a vraj to budú riešiť a to už riešia rok.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
