| | |-+  Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
Autor Téma: Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?  (Přečteno 23303 krát)
Abdul
« kdy: 11.01.2014, 12:32 »
Potřeboval bych poradit jak zapojit 2x 12V větráky.
Aby byly napájené ze zásuvky.
Jednalo by se o tyhle větráky viz příloha
Ví to někdo?
V tomhle jsem zrovna mimo..  :-(
* vetrak_2.JPG (18.55 KB, 290x158 - prohlédnuto 1484 krát.)
* vetrak_1.JPG (105.53 KB, 755x882 - prohlédnuto 2327 krát.)
Roman Šafránek
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2014, 16:27 »
Větráky lze napájet v podstatě jakýmkoliv stejnosměrným zdrojem s napětím 12V, třeba z běžného adapteru. Ve stejném obchodě si můžete koupit třeba pod kódem 83759 koupit napájecí adapter 12V/1A, provedení kabeláže ale už bude na vás (můžete v obchodě se součástkami, tam vám určitě prodají i vhodný adapter, koupit potřebné konektory a vyrobit si redukční kabel, můžete konce kabelů ustřihnout a vhodným způsobem je spojit ale tím výrobky poškodíte, přijdete o záruky...)
Abdul
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2014, 16:57 »
Děkuji za odpověď. Takže když větrák má 2x kabel černý a červený lze zakoupit ten adaptér ustřihnout konec a propojit ty kablíky s tím adaptérem ?
Jako že bužírku odstraním a oba je smotám k tomu adaptéru a zalepím el. páskou?
A pojedou oba v pohodě na jednom adaptéru??
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2014, 17:41 »
Z jaké zásuvky? Myslíte 230V, 50Hz - když se ptáte na Elektrice?
Pokud jde o tuhle Noctuu, dostanete k ní příslušenství podle prvního obrázku.
Je ventilátor pro PC, určený k připojení na 12 V DC - takové napájení poskytne PC spínaný zdroj.
Existují různé redukce PC napájecích kabelů - například 1 M-molex na 2 F-molexy (viz druhý obrázek).
Pokud máte zásuvku 230V AC, potřebujete adaptér (jak píší kolegové).
* noctua_nf_a14_flx_5.jpg (42.35 KB, 543x500 - prohlédnuto 1779 krát.)
* pc-mc2-1x-4p-male-2x-4p-female-30cm-multiconnector.jpg (44.89 KB, 635x500 - prohlédnuto 1592 krát.)
Roman Šafránek
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2014, 17:53 »
Schválně jsem vám nepsal jak to udělat. Bužírku možná odstraňovat nemusíte, pak to ale jistě nebude fungovat. Dráty smotat a omotat izolačkou je prasárna, existují určitě lepší řešení.
Adapter je 12V/1A, u větřáku se udává 0,08A takže klidně dva na jeden adapter.
Abdul
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2014, 18:29 »
 Vojtěch Běhunčík: Děkuji to vím. Ale potřebuji to do zásuvky.
 Roman Šafránek: A mohl by jste mi poradit jak to bude lepší? Klidně si nechám poradit jsem laik.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2014, 18:56 »
Prosím, zamyslete se nad svou odpovědí na mou zcela jasnou otázku (do jaké zásuvky?).
Nakreslete si schema toho, co vlastně chcete.
Abdul
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2014, 19:45 »
Moderátor: To by asi stačilo. Nejdřív si přečtěte pravidla a pak můžeme pokračovat. A to, co vede z těch ventilátorů nejsou kabely!
Moje amatérské schéma které bych potřeboval zrealizovat.. Tohle přesně myslím..
* schema_zps56c095a1.jpg (98.44 KB, 726x1024 - prohlédnuto 11702 krát.)
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
