| | |-+  Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
Autor Téma: Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?  (Přečteno 58579 krát)
« Odpověď #36 kdy: 20.12.2013, 14:30 »
A bavíme se o pospojování? Tak ještě by stálo za zamyšlení co tím pospojováním teče, jak často a jak dlouho to tam teče a PROČ to tam teče...
Když se tak ohlédnu, spíše bych si vzpomněl na problém s nesprávně dimenzovanými nebo provedenými svorkami u pracovních vodičů, u pospojování snad jen když si blesk našel cestu tam, kam jsme ho poslat nechtěli...
« Odpověď #37 kdy: 20.12.2013, 16:06 »
Ne, je to můj osobní dárek pod stromeček "přivést v oboru fyzika Tomáše trochu do úzkých" tanecek
Fuk Tomáš
« Odpověď #38 kdy: 20.12.2013, 18:00 »
...Pokud bude ovšem ok navlečeno na šroubu více, dojde sice při prvním průtoku proudu (zahřátí) k lepší vodivosti dané velikým tlakem roztahujících se ok, ale dojde k překročení meze pevnosti materiálů ok, a při následném zatěžování již nebude kontakt tak dokonalý.
Jistě, lze si představit situaci, kdy do této soustavy vtéká proud jedním krajním okem, a odtéká krajním okem na opačném konci, díky čemuž se celá soustava ohřívá protékajícím proudem. A protože ne-krajní oka jsou hůře chlazena, bude pnutí ve šroubu v takovém případě větší (přesto nemyslím, že by bylo až tak drastické). Ale jak už zmínil kolega Kurka, pro speciální případy je nejlepší použít stejný materiál ok i šroubu, pak se teplotní pnutí eliminuje  Smích
« Odpověď #39 kdy: 20.12.2013, 18:17 »
Ano, zde jsem musel svůj názor na rozdíl tuhosti materiálů přehodnotit.
« Odpověď #40 kdy: 20.12.2013, 19:32 »
... Ale jak už zmínil kolega Kurka, pro speciální případy je nejlepší použít stejný materiál ok i šroubu, pak se teplotní pnutí eliminuje  Smích
Milan jistě zažil "drážní hodiny" s kyvadlem, to bylo z jistého materiálu s malou tepelnou roztažností a závaží tam bylo umístěno na trubičce z materiálu s větší tepelnou roztažností, takže se změna délky kyvadla při změně teploty eliminovala.
Tady by to asi nešlo aplikovat  Škleb
« Odpověď #41 kdy: 21.12.2013, 19:56 »
Problematika mne celkem zaujala, tak jsem zkusil počítat roztažnost a vzniklé síly u různých kombinací materiálů, vždy však skončím na rozkladu sil v závitu matice, kdy mě vychází coby ideální tvar zåvitu obdélník nikoli trojúhelník metrického závitu, který matici roztahuje do stran, starší kolegové mě jistě opraví, ale já začínal v době kdy na osmičku matku byl klíč 14, u starých konstrukcí dokonce 15, dnes jsme na12, i to může mít na kvalitu spoje vliv.
Fuk Tomáš
« Odpověď #42 kdy: 22.12.2013, 00:22 »
Nepřeháníš? Není dnes standard na M8 OK13?
« Odpověď #43 kdy: 22.12.2013, 08:46 »
Šroub M8 pamatuji s hlavou na klíč č.14 z dob před r. 1970, pak se tyto šrouby začaly dělat na klíč č. 13 a dělají se tak dodnes. To jsou rozměry dle norem, něco jiného může být ve strojích nebo v automobilovém průmyslu. Na japonských autech se dost často používají šrouby M8 s hlavou na klíč č. 12, jestli je používají i jinde nevím, nepátral jsem. Na autech se občas vidí i různé jiné atypy, které jsou použity např. z prostorových důvodů.
Klíč č. 15 býval použit u hlav šroubů na málo používaný závit M9, dnes se vidí i č. 14.
P.S. To co jsem psal o šroubech platí samozřejmě i pro matice, automobilový průmysl ale občas používá i vychytávku, kdy má šroub jinou velikost hlavy (samozřejmě míněno šestihrannou) než je velikost matice na daném šroubu namontovaná. Např. Škoda Felicia má spodní šroub alternátoru M10 s hlavou na 16 klíč, samojistná matice je na klíč č. 17.
Fuk Tomáš
« Odpověď #44 kdy: 22.12.2013, 11:17 »
... vychází coby ideální tvar zåvitu obdélník nikoli trojúhelník metrického závitu, který matici roztahuje do stran...
V tom případě je ti jistě sympatický Whitworthův závit s úhlem 55º oproti metrickému se 60º.
« Odpověď #45 kdy: 22.12.2013, 16:07 »
Jo jo, dokonce jejich kombinace v jednom spoji, ten je pak prakticky nerozebírateln ý tanecek
« Odpověď #46 kdy: 29.12.2013, 14:40 »
Ještě mě napadla jinå rovina problému, máme svorky na některých přístrojích které umožňují připojení jak Al tak Cu vodičů, nevytváří taková svorka díky svému ošetření obecně větší odpor nežli svorka určená jen pro Cu s připojeným Cu vodičem?
« Odpověď #47 kdy: 29.12.2013, 17:53 »
Když půjdeme do takových detailů, můžeme začít uvažovat o tom, jak se změní propojení 2 komponentů, když tam bude:
1) svorka - plný vodič - svorka, tedy 2 přechody
2) svorka - dutinka - slaněný vodič - dutinka - svorka, tedy 4 přechody
« Odpověď #48 kdy: 29.12.2013, 19:20 »
Oteplení 1,5 Cu při 15A v předepsané svorce je cca.15 C, což se nemusí zdát mnoho do doby než k tomu přičteš řekněme 25 coby teplotu místnosti a oteplení vodiče 30, jseš v bezprostřední vvzdálenosti od svorky na hraně teploty pro PVC izolaci.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #49 kdy: 29.12.2013, 19:33 »
Páni kolegové, pořád se ještě bavíte o připojení vodiče ochranného pospojení?
« Odpověď #50 kdy: 29.12.2013, 19:44 »
Na to jsem se ptal již cca před 10 dny...
Pospojení je sice nějak dimenzované, ale pokud jím teče jen několik procent toho, je tam něco špatně!
« Odpověď #51 kdy: 29.12.2013, 20:42 »
No když si spočítáš 20x přechodový odpor ochranného vodiče v zåsuvkovém okruhu+nějaké přechoďáčky u pohyblivých přívodů atd. tak mezi kostrou prvního a posledního spotřebiče již rozdíl bude, je totiž velký rozdíl mezi jmenovitou a povrchovou vodivostí materiálu vodičű.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
