| | |-+  Může být elektroinstalace bez jističe?
Autor Téma: Může být elektroinstalace bez jističe?  (Přečteno 19684 krát)
lea
« Odpověď #18 kdy: 11.12.2013, 19:18 »
z mé osobní zkušenosti. Miy jsme na našem dvou pokojovém bytě neměli také jističe.... při rekonstrukci jsme to napravili. takže z toho vyplývá, že je možné aby byl byt bez jističe.  Zlej
hromy blesky
Vít Rotrekl
« Odpověď #19 kdy: 11.12.2013, 20:14 »
Já jsem to u jedné paní předělával před 2 roky...koupila RD a byla tam deska se dvěma elektroměry 1F a u každého dvě pojistky v L a N vodiči....nikd y tam nebylo napětí 120V..
vždy 220-230V (po novém).....dvoupokoj ový RD a dva elektroměry ....? Půlka a půlka domu...vždy tam bývala jedna rodina..? Distributor na to nic neříkal!.. Platila za dva elměry!  JM kraj
Já se setkal sd tím, že byl 3f elektroměr pro dům, a 1f za kterým byly připojeny spínací hodiny, ty od Křižíka, zaplombované, a na ty byl připojen pouze bojler.
Taky JM.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #20 kdy: 12.12.2013, 00:41 »
Dřevěná skříňka s premixovými deskami je ještě dobrý stav, já jsem původně hovořil o dřevěných elektroměrovýc h deskách.
to kol. Šohajda:
V oblastech, kde se původně používaly sítě TT může být pojistka i ve vodiči N a to jak u jednofázového tak i třífázového měření, ovšem rozvody by tomu měly odpovídat, měly by mít plný počet vodičů, t.j. samostatný uzemněný ochranný vodič. Je chyba pokud v této síti provede někdo ochranu nulováním a nebo pokud je síť změněna distributorem na TN, nezruší pojistky ve vodiči N, nikoliv ovšem jejich nahrazením silnější pojistkou než ve fázi (fázích),  ale sesvorkováním vodičů.
to kol. Davídek:
Dva elektroměry 3fázový a 1fázový v jednom objektu obývaném jednou rodinou jsou pozůstatkem rozdílných sazeb pro domácnost a zemědělskou činnost v bývalých zemědělských usedlostech. Dokonce bylo období, někdy v 50. a na začátku 60. let, kdy byly rozdílné sazby pro rostlinnou výrobu a živočišnou výrobu, pak musely být elměry tři.
Já se setkal s tím, že byl 3f elektroměr pro dům, a 1f za kterým byly připojeny spínací hodiny, ty od Křižíka, zaplombované, a na ty byl připojen pouze bojler.
Taky JM.
V Praze a středočeském regionu jsem se s tímto zapojením nesetkal, ale vím o něm, že se používalo, jen nevím, zda se tím řešil nedostatek dvojsazbových elměrů nebo to byla nějaká speciální sazba.
to kol. Hasala:
Tzv. německé zapojení používají v Německu dodnes, zřejmě to má být ochrana před nepovolenou manipulací s neměřenou částí sítě, elměr nejde vypnout, což asi má odrazovat případné zloděje. Pojistky bývají použité s pomalou charakteristik ou a bývají zaplombované, jejich případnou výměnu zajišťuje technik distributora nebo smluvní firmy.
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
