Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Může být elektroinstalace bez jističe? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Může být elektroinstalace bez jističe? (Přečteno 19663 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
- Staci jistit pouze fazovy vodic?
- Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
- Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
- Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
- Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
- Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
- Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
- Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
- Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
- Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
- Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
- Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
- Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
- Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
- Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
- Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
- Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
- Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
- Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
- Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
- Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
- Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
- Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
- Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
- Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
- Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
- Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
- Vypne jistič dříve, než začne hořet?
- Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
- Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
- Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
- Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
- Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
- Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
- Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
- Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
- Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
- Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
- Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
- Musi mit mycka svuj jistic ?
- Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
- Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
- Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
- Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
- Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
- Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
- Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
- Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
- Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
- Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
- Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
- Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
- Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
- Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
- Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
- Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
- Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
- Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
- Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
- Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
- Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
- Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
- Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
- Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
- Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
- Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
- Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
- Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
- Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
- Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
- Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
- Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
- Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
- Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
- Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
- Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
- Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
- Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
- Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
- Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
