| | |-+  Jak spravne jistit asynchronni motory?
Autor Téma: Jak spravne jistit asynchronni motory?  (Přečteno 7397 krát)
Jan Rames Datum: 24.11.1999
« kdy: 05.06.2004, 22:44 »
Hledam informace o asynchronnich motorech s kotvou nakratko.
Potreboval jsem vedet,jak spravne takoveto motory jistit.
Mam motor s udaji o proudu 2,16/1,25 A.Motor je trifazovy.
Nevim,co presne ktera hodnota znamena.Jaky mam zvolit spravny jistic a jaka hodnota by pro tento motor mela byt nastavena na spousteci motoru.
Jiri Svejkovsky Datum: 25.11.1999
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2004, 22:48 »
Asynchronní motory s kotvou nakrátko se dají zapojit dvěma způsoby: do hvězdy (Y) a do trojúhelníka (D). Štítkový údaj uvádí jednotlivá napětí na cívkách a odpovídající proudy. Tedy například 230VD/400VY 2,16/1,25A.
Dál se vyrábí i motory 400VD/690VY o větších výkonech, ty jsou určeny pro rozběh Y/D. Při jištění motoru je nutno vycházet ze štítkového údaje a zapojení motoru. Při síťovém napětí 3x400V předpokládám zapojení takového motoru do Y
a správná hodnota bude 1,25A. Tato hodnota bude nastavena na tepelné
ochraně nebo na motorovém spouštěči.
Jištění proti zkratu doporučuji alespoň 10AgG pojistkami nebo 10A/C
jističem. Vyšší jištění se volí z důvodu rozběhového proudu, který
dosahuje hodnot zhruba sedminásobeku jmenovitého proudu. Pokud použijete motorový
spouštěč, jištění proti zkratu odpadá. Je třeba poznamenat, že
některé motory lze zapojit pouze jedním způsobem, a je třeba se řídit údaji na štítku motoru.
Dále je třeba upozornit na průřezy vedení. Vedení se dimenzuje s ohledem na jištění motoru proti zkratu (v tomto případě 10A - mohl by vyhovovat měděný vodič o průřezu 2,5mm2). Obecně je se průřez volí v závislosti na uložení dle ČSN 33 2000-5-523 (Dovolené proudy) a popřípadě ČSN 33 2000-5-54
(Uzemnění el. zařízení) která řeší minimální průřez ochranného
vodiče, pokud je veden mimo kabel (minimálně 2,5mm2 měď, popřípadě 4mm2 nechráněný vodič).
Milan Makovička D
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2004, 22:49 »
<p>jištění motorů najdete v ČSN 34 1610 (přiřazení pojistek podle
 napětí, výkonu, zapojeni  a rozběhu). Údaje na štítku znamenají proud v zapojení do hvězdy/do trojúhelníka při určitém napětí. Musíte mi sdělit veškeré štítkové
údaje a já vám sdělím hodnoty jištění.</p>
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 20 dotazů.
