| | |-+  Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
Autor Téma: Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?  (Přečteno 6918 krát)
Ivan Čáp
« kdy: 19.11.2013, 12:03 »
Mám problém a potřeboval bych radu.
Panelák, 40 let staré původní jističe a hlavní jistič (černé bakelitové),  elektroměr před 2 lety měněný - digitální.
Spotřebiče klasické, žádný extrém - TV, lednice, PC, světla. Vše fungovalo až do včerejšího večera. Ze zdroje PC se začlo ozývat chrčení, tak jsem ho vypnul s tím, že asi odešel zdroj. Později jsem koukal na TV a zase chrčení v televizi,  ta se vypla po pár minutách sama a s ní i všechna světla. Chrčení bylo slyšet i z jističe z okruhu, kde je TV. PC je na jiném okruhu, tam nevím, jestli předtím příslušný jistič chrčel. Hlavní jistič nebyl vypadlý, jen ten jistič okruhu s TV. Vypnul jsem tedy všechny jističe, znovu nahodil a zkoušel. A zjistil jsem následující:
Jistič okruhu s TV chrčí a i s malou zátěží vypadává, ostatní 4 jističe (2 světelné okruhy a 2 zásuvkové) vypadají OK (tedy i ten s chrčícím PC),  hlavní vypadá také OK.
ALE:
V zásuvkách je 230V bez zátěže, při jakékoliv zátěži okamžitě 0V. Světlo se po zapnutí na vteřinu slabě rozsvítí, pak tma. Stejně se to chová i když obejdu jednotlivé jističe a zapojím zátěž přímo před jednotlivé jističe (tedy přímo na přívod z hlavního jističe).
Během testování a asi deseti pokusů (měl jsem nahozený jen jeden zásuvkový okruh a v něm jen jeden spotřebič 100W) se jednou stalo, že se spotřebič na zátěž asi na minutu rozjel, ale pak to zase spadlo na 0V.
Odešel hlavní jistič? Může odejít tak, že přes něj neprojde žádná zátěž, a proč se to tedy jednou na chvíli rozjelo?
Koho kontaktovat- ČEZ nebo elektrikáře?
Mrazák už jsem musel vyklidit, jinak je mi to už časově jedno.
Původní dotaz: Podivné chování hlavního jističe, může být chyba v něm?
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 19.11.2013, 16:15 »
Od PC neřešitelné.
Volejte elektrikáře, můj osobní tip je upálený vodič. Pokud je upálený PEN, jde o život.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Mudra
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2013, 16:40 »
Elektroinstala ce se hlásí, že bude pomalu na čase ji vyměnit.
Jak psal kolega Hruda: zavolejte si elektrikáře, který Vaší závadu najde a odstraní.
Elektrikář - údržbář §6, §8
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 19.11.2013, 17:02 »
Přesně tak, vypadá to na prohnilost nejvyššího stupně. Volat elektrikáře. Zde není co řešit.
Elektrika NENÍ časopis!
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
