| | |-+  V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
Autor Téma: V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?  (Přečteno 31736 krát)
Andrea27
« kdy: 13.11.2013, 13:35 »
Četla jsem že dle normy se všechny zásuvky v koupelně musí umístit do výšky 120 cm od podlahy...Poku d jsou níž, musí to být speciální zásuvky s víčkem. Chceme dát do koupelny vysoký žebřík do 3. zóny (60 cm od vany i od sprcháče),  ale řešíme ted problém se zásuvkou pro tento žebřík. Je opravdu nutné aby byla ve výšce 120 cm? (nechceme tu variantu s víčkem) Anebo můžeme dát vedle žebříku zásuvku níž (samozřejmě více jak 20 cm od země)...když jsem hledala na googlu, na všech obrázkách mají zásuvky u žebříků nízko..
Původní "otázka": Žebřík v koupelně - v jaké výšce musí být zásuvka?
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2013, 16:27 »
Nevím kde jste tuto vec četla, ale osobně se domnívám, že v normě
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
se o instalační výšce zásuvek určitě nepíše, takže pokud vám někdo tvrdí opak, tak ať vám řekne normu, případně nějaký předpis na základě čeho. V 701 se dočtete pouze o vzdálenostech od jednotlivých zón a co múžete a nesmíte instalovat a jak provést instalaci. Co se týče zásuvek se zvyšeným krytím IP44, tak ty rovněž tato norma nepožaduje. Jinak umyvací prostory a provedení instalace v nich + doporučené vyšky instalace zásuvek a vypínačů pro vnitřní instalace se řeší v normě
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ale hodnoty jsou doporučené, ne nařízené.
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2013, 16:38 »
Nic takového jsem taky nikde neviděl. Jenom dodržte 20cm spodního okraje zásuvky od podlahy kvůli mokrému mytí podlahy.
Zónu 3 neznám. Těch 60cm od zóny 1 je dost hraniční.
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2013, 16:41 »
... Jinak umyvací prostory a provedení instalace v nich + doporučené vyšky instalace zásuvek a vypínačů pro vnitřní instalace se řeší v normě
Právě do této normy se dostal "umývací prostor",  který dříve byl v normě ČSN 33 2000-7-701 a ta výška 120cm je tam uvedena, je to v případě, že je zásuvka nebo vypínač na hranici umývacího prostoru nebo blíže než 20 cm od hranice, ale bývá to někdy chybně chápáno a někteří "radikálové" to berou jako dogma.
Pokud je zásuvka mimo zónu 2, v místě, kde se nepředpokládá, že ji běžně zasáhne proud vody z "pohyblivé sprchovací hlavice",  je "správně" přes proudový chránič, vzal bych to nějak rozumně, těsně u podlahy bych ji asi viděl nerad, ale někde od těch cca  20 cm výš bych z toho problém nedělal.
edit - kolega byl rychlejší
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2013, 17:21 »
Ještě bych doplniůl jeden uživatelský pohled. Pokud to bude zásuvka pro žebřík a bude na těch hraničních 60cm od zóny 1 a 20cm od zemně. Nepředpokládal bych, že do ní někdo bude zapojovat něco, když bude stát po kolena ve vodě. A ani bych se nebál nějakého náhodného cáknutí ze sprchy na zásuvku ve které bude zastrčená vidlice od žebříku. Aby to něco udělalo (zkrat) musela by ta zásuvka být dosti značně ošplíchávána vodou, případně by se musela ´plně zaplavit a to bych asi nepředpokládal .
To Andrea27: Jak napsali kolegové, pokud na tom váš elektrikář trvá, že ji chce dát 120cm vysoko, ať se na něco odkáže. Když nebude schopen nic kloudného vypotit, tak pozvěte jiného.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2013, 17:26 »
120cm od podlahy je dobré dodržet v případě, že je konec kroucené šňůry opatřen adaptérem s ovládáním stupňů a vypínačem topení. Když je zásuvka instalovaná u země, válí se pak kroucený kabel po zemi a ovládání je také jaksi mimo ruce. To píši jen tak jako poznámku z praktického hlediska.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Dušan Šnajdárek
« Odpověď #6 kdy: 13.11.2013, 18:32 »
Ovládání jednoduchého žebříku řešívám tak, že zásuvka je připojená přes impulsní časové relé umístěné v domovním rozvaděči a u žebříku je ve výšce ostatních vypínačů tlačítko. Majitel pověsí ručník a stiskne tlačítko a po nastaveném čase se žebřík vypne...
« Odpověď #7 kdy: 13.11.2013, 18:55 »
Já ty normy četla, a nic takového se nedočetla, to ovšem nemusí znamenat, že nemůžu být přísnější, a nepoužít zásuvku s clonkou a při montáži použít tmel, dobře vím jak my holky někdy nacákáme tanecek.
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2013, 19:42 »
Souhlas. Zásuvka z clonkou patří pouze do koupelny a tam, kde se pohybují osoby, za které máme odpovědnost a kterým je to jedno.
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 13.11.2013, 23:34 »
Pripomenim aj možnosť krytej svorkovnice (napr. ABB) miesto zásuvky - niektoré tyče do radiátora nemajú zástrčku. Z hľadiska ochrany pred vodou iste odolnejšie riešenie.
* tyc.png (11.88 KB, 432x352 - prohlédnuto 1953 krát.)
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.
