| | |-+  Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
Autor Téma: Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?  (Přečteno 16687 krát)
tjersak
« kdy: 05.11.2013, 14:07 »
koupil jsem vibrator betonu, je dosti jetý a přijel ve stavu kdy nejde vyzkoušet, posílam foto puvodního zapojení, je zde vačkový vypínač který ma 3polohy, přívodní 4žilový kabel, má přivedené pouze fazove žíly do vypínače nevím jesli správně, a zlutozeleny je ucvaknutý,
jak správně zapojit chci udělat 5kolikovou zásuvku.
* 1.jpg (436.09 KB, 2964x2752 - prohlédnuto 2129 krát.)
* 2.jpg (514.71 KB, 1893x2663 - prohlédnuto 3831 krát.)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2013, 22:53 »
Nebylo by bezpečnější vrátit ho zpět na smetiště?
Ustřihané vodiče jsou pro mne znamením toho, že ho kdosi kvůli něčemu vyřadil z provozu.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2013, 22:55 »
Jestli nechcete zemřít na úraz elektrickým proudem nebo zabít někoho jiného, vůbec nepřemýšlejte o tom, že byste motor nebo nějaké zařízení, jehož je zobrazený motor součástí, připojil jen pracovními fázovými vodiči a ochranný vodič (zeleno/žlutý, PE) nepřipojil!!
Kamil Novák
« Odpověď #3 kdy: 06.11.2013, 00:34 »
Vašeho problému váz jistě zbaví na adrese 3xw.kovosrot.c Mrknutí
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2013, 05:49 »
i já musím souhlasit s odpověďmi kolegů přede mnou.
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2013, 07:05 »
 bojim podivej To snad nemyslite vazne?
rostislav šašvata
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2013, 07:29 »
Tento typ vibrátorů se připojoval přes oddělovací trafo umístěné v zelené plechové skříni. Na této skříni byla nezáměnná zásuvka pro připojení vibrátoru. Na sekundáru bylo 24 nebo 48V, to už si přesně nepamatuji. Doba použití tohoto zařízení je cca 70léta minulého století.
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2013, 07:57 »
     3x42V
tjersak
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2013, 17:10 »
nová zástrčka, žlutozelený na kostře, je to na 380V po zapojení zcela funkční.
kabely byli ustřihnuté jen proto aby se to dalo rozebrat
mimochodem ja jsem to nechtěl zapojit bez žlutozeleného to ze mě udělali blbce administrátoři kteří si přeformulovali otázku
Jan Kelbich
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2013, 10:48 »
Typ si samozřejmě nepamatuju, ale obecně jsem to viděl, a to v provozu, před cca 4 roky v betonárně.
Jan Kelbich
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2013, 10:49 »
kabely vodiče byli ustřihnuté jen proto aby se to dalo rozebrat
A proč jste je raději hned neodpojil od svorek ?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
