| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
Autor Téma: Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?  (Přečteno 12832 krát)
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 01.11.2013, 21:13 »
Dostal jsem se do situace, kdy je jakýmsi způsobem třeba zařadit zařízení řízené Foxtrotem do hotové instalace s Inels.
Výměna CPU v instalaci za foxtrot nepřichází v úvahu (jiný dodavatel, záruky, další návaznosti ...),  realizovat on řízení pomocí Inels také fakticky není možné, parametrizační SW (IDM) neumožňuje řešení dané aplikace.
K realizaci potřebuji alespoň LAD ideálně ST-čko... ,
Foxtrot není podmínkou – mohu použít i nějaký jiný vhodný automat ,ale tam skončím tak u modbusu či něčeho podobného ...
Existuje nějaké řešení? Tj. Jiné než si hodnoty předávat AO – AI a  DO – DI atd ...
Sice i toto by se asi dalo, ale jeví se mi to poněkud podivné ...
Jaromír Klaban
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2013, 23:08 »
Můžete to více popsat?
Na co není Foxtrot podmínkou? Znamená to, že zařízení, o které uvádíte, že je řízené Foxtrotem, nemusí být nutně řízené Foxtrotem? Tam tedy můžete skončit s něčím s tím Modbusem?
Nebo Foxtrotem řízené je?  A můžete Foxtrot v tom zařízení programovat? Nebo to nelze?
A ten Inels programovat (resp. nastavovat v IDM) můžete? Nebo tím sáhnete nějkému dodavateli Inelsu do jeho díla a ztratíte záruky? Využíváte v Inelsu sériový kanál na centrále?
Které z těch dvou zařízení byste potřeboval programovat v LD nebo ST. Nebo hledáte nějaké třetí zařízení mezi ty dvě?
Co vlastně potřebujete komunikovat, abyste si zařadil to zařízení řízené Foxtrotem do instalace Inels? Jaké informace? Jednu, dvě hodnoty? Zapnout, vypnout? nebo si předávat řetězcové proměnné? Jak se to zařízení má v Inelsu projevovat?
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
Jiri Dvorak
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2013, 23:53 »
Pokusím se rozvést : mojí dodávkou bude nějaké wellnes technologie ( parní lázeň a td..),  fakticky se jedná o nějaký regulátor, který řídí chod technologickýc h částí, vzhledem ke specifickým požadavkům,  nelze realizovat běžným hotovým zařízením, ale je třeba užít volně programovateln é zařízení. K realisacím toho typy jsem běžně užíval ( dle náročnosti) prvky od jednoduchých prog. relé ( např . LOGO),  přes levné PLC/OPLC ( unitroic jazz..) po Foxtrot.
V případě této zakázky jsem postaven před problém integrace do již hotové instalace s inels.
Zatím jsem v počátku, nástřel ceny, hledání vhodného řešení. Prozatím neproběhla ani schůzka s realizátorem oné inels instalace, se kterým budu řešit případnou integraci. Řešením technologie řízené foxtrotem ( nebo jiným PLC),  pro mě nepředstavuje problém. Velkou neznámou je pro mě možnost/nemožnost propojení s inelsem.
Modbus – tím jsem chtěl naznačit že při užití jiného plc budou moje komunikační možnosti s inelsem, ve formě nějakého standardního protokolu, což zřejmě inels neumožňuje, i když možná se mýlím.
IDM – s parametrizační m softwarem tohoto typu řízení oné technologie realisovat nelze.
Představa propojení – integrace
Z foxtrotu budou inelsu předány některé provozní hodnoty ( teplota, nastavení některých časovačů a td..) a ty bude možné zobrazit na panech jež jsou v domě instalovány ( jedná se zřejmě zařízení běžící na Androidu  ). Směrem z inelsu do foxtrotu by mělo být možné předat nastavovací parametry ( opět pár proměnných INTEGER, nějaký Bool).
Další možností je zobrazení webu z  webserveru foxtrotu – ale to se mi nejeví příliš elegantní ( právě podobně se mi nepodaří docílit stejného vzhledu, zatím nevím co umožňují ony panely, další součásti inels instalace.
Jak jsem psal výše tak s realizátorem instalace jsem se zatím nesešel, bližší informace o inelsu zatím nemám.
Snad jsem dotaz doplnil dostatečně.
Jaromír Klaban
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2013, 00:57 »
Díky! Nějakou představu mám. Proberu s kolegy. Ještě zjistěte u realizátora Inels instalace, jakou tam má centrálu, jestli naši starší a méně flexibilní CU2-01, nebo novější CP-1000.
Jiri Dvorak
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2013, 05:04 »
centrála tam je ta staší CU2-01
SMILEK
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2013, 14:48 »
Výměna CPU v instalaci za foxtrot nepřichází v úvahu (jiný dodavatel, záruky, další návaznosti ...),  realizovat on řízení pomocí Inels také fakticky není možné, parametrizační SW (IDM) neumožňuje řešení dané aplikace...
... Existuje nějaké řešení? Tj. Jiné než si hodnoty předávat AO – AI a  DO – DI atd ...
Z těch "podivných" řešení je to Vámi navrhované asi nejjednodušší.  Mrknutí
Je několik možností, jak integraci řešit, ale vždy se bude muset stejně zasáhnout do stávajícího Inelsu. A toto je moment, kdy by měl někdo vysvětlit majiteli, že než vyrábět různé komunikační oslí můstky do IDM, měl by vyměnit CU2-01M za CP-100x a nechat přepsat svůj projekt do Mosaicu. Majitel se musí rozhodnout, zda bude provozovat (podivný, byť možná i funkční) kompromis, nebo si to nechá udělat pořádně.
Určitě by bylo vhodné znát i postoj dodavatele Inelsu, rozsah stávající instalace, provedení komunikačního rozhraní Inelsu s uživatelem, apod. Bez toho nelze zodpovědně uvážit, jak nejlépe integraci těchto systémů provést.
Petr Vetešník
« Odpověď #6 kdy: 05.11.2013, 13:55 »
Protože INELS je řešen CU2 a konfiguračním SW, moc variant nemáte. Žádné vnitřní proměnné nelze do CU2 doimplementova t.
Varianty, kde je nutná úprava prgramu v CU2
1) do stávající konfigurace přidat vstupní/ výstupní jednotky a ty použít
2) použít uživatelské bity, časový program, případně vyvolávat přímo akce
3) vymontovat CU2 a nahradit Foxtrotem
Také by to šlo udělat bez úpravy CU2
a) Program v CU2 nijak neupravovat. Udělat export dat.
b) Druhý systém naprogramovat, jak je potřeba pro danou aplikaci a udělat export dat.
c) Oba systémy pak spojit pomocí vizualizace, např. reliance
nebo
c) Oba systémy spojit ve foxtrotu. tzn Foxtrot bude komunikovat s CU2 potřebná data, webové rozhraní poběží pouze na Foxtrotu.
Každopádně pozor na změnu adres při následných úpravách v CU2.
Petr Vetešník
www.vetesnik.c z
 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak nastavit modul C-RI-0401S?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
