| | |-+  Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
Autor Téma: Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?  (Přečteno 8275 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 25.10.2013, 13:49 »
Dostaly se mi do ruky na opravu dva ohřívací thermosy na čaj.
Oba mají vadné bezpečnostní termostaty ale podle typového označení ho nejde nikde nalézt. Nemáte někdo stím zkušenosti?
Nebo aspoň jaké jsou jeho parametry abych mohl koupit náhradu.
Typ-T1/33-G 210
Číslice 210 je podle mne teplota ale to se mi zdá moc, jelikož jsem už podobné zařízení od jiného výrobce opravoval, stou samou závadou a tam byl termostat 120 stupňů C.
* DSC00109.JPG (419.23 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 686 krát.)
Pekara Jiří
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2017, 11:08 »
 pánové.
Otevírám opět starší otázku. Není mezi vámi někdo, kdo mi může poradit?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2017, 11:36 »
http://www.hktdc.com/suppliers-products/T1-33-f-Coffee-Maker-Auto-Reset-Bimetal-Thermostat/en/1X05LZIL/2841983/
Jedno kliknutí  Mrknutí
Pekara Jiří
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2017, 13:42 »
Děkuji za radu ale není to onen typ. Mně se hlavně jedná o to při jaké teplotě rozepne jak je napsáno v dotazu. Je mi jasné že stejný typ neseženu ale potřebuji vědět hodnotu abych mohl koupit jinou alternativu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2017, 19:00 »
No, ona ta teplota nejspíš bude ve °F, pokud budu vycházet z dohřívací várnice, co se mi jednou dostala do rukou, měla na dně havarijní termostat na 105°C.
Šel bych na to taky trochu logicky, má-li jen dohřívat, ne vařit, nic se nestane použijete-li bezpečnostní termostat s hodnotou něco nad požadovanou maximální teplotu čaje.
Další otázkou je, zda onen termostat nemá sloužit i jako pojistka proti náhodnému opaření konzumenta při selhání udržovacího termostatu, protože  podobné aplikace se vyskytují v prostorech výskytu osob se sníženými mentálními schopnostmi.
kbulda
« Odpověď #5 kdy: 02.06.2017, 22:03 »
https://www.enika.cz/komponenty_k3/jisteni_k426/tepelne_k724/vratne-termostaty_k434/
Ivo Ondra
« Odpověď #6 kdy: 02.06.2017, 22:15 »
Zkuste toto: http://www.vnd.cz/cs/nakupy/elektro/termostaty/prilozne-pracovni/do-100-c/
Mají i do 200°C nebo 300°C
Pekara Jiří
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2017, 05:57 »
Tak jsem zkusil termostat 110 stupňu. Problém  je v tom že várnice má nasledovné zapojení. Přívodní fáze jde přes bezp. tepelný termostat (nevratný),  pak následuje výše jmenovaný termostat (umístěný na dně),  do vypínače a následuje regulační termostat ( kterým se nastavuje na jakou teplotu chci ohřát na stupnici je do 110 stupňů). Jakmile začnu vařit vodu, výše uvedený vratný term. začne vypínat a zapínat v dost častých intervalech cca 2 min. ohřívá, 2 min chladne. Otázka zní jestli tak časté spínání snese a nebo jestli by tam neměl být např. z vyšší teplotou čimž by fungoval jako druhý bezp. prvek.
Pekara Jiří
« Odpověď #8 kdy: 03.06.2017, 08:40 »
Oprava.
Nevratný bezpečnostní termostat tam není. Ale je to pájený spoj v nehořlavé bužírce a tento spoj je uchycený v hliníkovém plechu těsně u topného tělesa. Je možné že výrobce to udělal jako bezp. prvek? já osobně bych tam čekal nevratný bezp. termostat ve tvaru trubičky.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
