| | |-+  Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
Autor Téma: Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?  (Přečteno 19759 krát)
Roman Šafránek
« kdy: 09.09.2013, 23:06 »
Na malém sídlišti plánujeme vybudovat internetovou síť postavenou na opt. kabelech v zemi, v každém domě by potom měl být rozvaděč se switchem. Předpokládaná dlouhodobá spotřeba switche cca 10W. Vzhledem k malému počtu bytů v domech se jeví poměrně nákladné v každém domě zřizovat (a především provozovat) vlastní odběrné místo. Bylo by možné do výkopů spolu s chráničkami pro optiku položit i elektrické kabely a do všech domů si přivést elektřinu z jednoho společného odběrného místa? Jaká jsou zde úskalí (druhý přívod do domu a postoj hasičů...)?
Je jasné, že to celé musí zpracovat projektant, spočítat jištění, vypínací smyčky... Rád bych ale přede věděl zda je něco takového vůbec rozumně realizovatelné .
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2013, 08:23 »
Není jednodušší switch napájet ze společných prostorů jednoho domu a pak jim přeúčtovat paušálně nějakou položku? Ročně to hodí cca 500Kč, to za problémy s vlastním měřením nestojí.
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2013, 09:12 »
Nebude fakt levnější napájet to v každým domě ze společnýho odběru na světla?
Nemluvě o spolehlivosti - když o pádu jednoho jističe před ER klekne přístup všem, tak lidi moc spokojení nebudou... Při přepětí odejde infrastruktura max. v jednom domu, zbytek bude galvanicky izolovaný...
Roman Šafránek
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2013, 09:18 »
Obávám se, že zrovna v tomto případě bude dohoda s majitelem nemovitosti na odběru ze společných prostor téměř nemožná. Vlastníkem nemovitosti je bohužel asi největší "firma podnikající s nájemním bydlením" na Severní Moravě,  a i pro samotné zasíťování domů je potřeba sáhnout k právním pákám. Nedá se tedy očekávat, že by pro nás udělali více než jsou povinni.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2013, 10:40 »
Předpokládaná dlouhodobá spotřeba switche cca 10W. ...Jaká jsou zde úskalí (druhý přívod do domu a postoj hasičů...)?
Ekonomicky nejvýhodnější je rada kolegy Svejkovského. Pokud by to bylo pro právní kroky (spíš klacky pod nohy) protistrany dražší, spíš jděte přes příložnou pokládku metalického naspájecího kabelu modifikovaného PoE.  Rozvod bezpečného napětí z centralizované ho zdroje(zdrojů) PoE dejme tomu pomocí CYKY 2Ax1,5 až 2,5 až ke switchi (nebo do paty domu) souběžně s optikou. A pak u  switche speciální přechod přes rozpojitelnou pojistkovou svorku s indikací napájení a přepěťový modul 60V na Ethernetový kabel zapojený pouze pro PoE, aby šel standardní switch běžně měnit.
Mám dojem, že se dělají i kombinované optické kabely s napájecím párem. Ale nevím, jestli jsou i zafukovatelné, či jen gelové.
Hodně potřebných prvků pro napájení a management uzlových switchů najdete v oblasti průmyslového ethernetu. Je to ovšem jiná cenová kategorie, ale je to inspirativní a použitelné i po částech.
Další varianta je jít opět na bezpečné napětí, třeba 48 nebo 60V DC. Nakoupit třeba od BKE DC/DC konvertor 60V/např.12V  dát je ke switchům místo zdrojů a jet tímto způsobem.
Centrální zdroj bezpečného napětí bych doporučil klasický s trafem a všechny vývody rozjištěné a s přepěťovkou. Výborné jsou distribuční Murr moduly pro rozvětvení a odjištění bezpečného napětí do více větví, jsou i redundantní a odjištěné elektronicky a s hlášením poruch.
Hlavně si použitím bezpečného napětí ořežete spoustu legislativních problémů, energetických předpisů a norem, obejdete spoustu protipožárních předpisů a dovolí vám to použít pro napájení "poslední míle" v domovních stoupačkách a chodbách i sdělovací "protipožární" oranžové kabely.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #5 kdy: 10.09.2013, 10:55 »
Většinou (třeba EON) zapojí na neměřený přívod každé zařízeno do odběru 0,2kW !
Je to pro takové zařízení určeno !
Chce to jen konzultaci s příslušným okrskovým manažerem!
Viz.podmínky EON:
Neměřený odběr je možné provést jen v případech, kde není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením E.ON a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 kW a odběr elektřiny je nepatrný anebo provoz výjimečný (např. jízdenkové či telefonní automaty, hlásiče, poplachové sirény a podobná zařízení).
Odběry trvalého charakteru s výkonem nad 0,2 kW je nutné měřit jako standardní odběrná místa (anténní zesilovače, zesilovací stanice kabelové televize apod.).
Roman Šafránek
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2013, 12:51 »
Pokud vím, tak ČEZ není neměřeným odběrům příliš nakloněn. Zvláště pak ne ve chvíli, kdy přívod vede někam do skříně a tam je "nějaké zařízení do zásuvky".  Nehledal jsem trvalé platby za neměřený odběr ale obávám se, že budou poměrně vysoké.
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2013, 12:59 »
A proč proboha nezkusíte oslovit přímo distributora? Proč se jen obáváte? Navštivte kancelář a zkuste se domluvit na technických podmínkách i velikosti plateb.
Pokud to nevyjde, ještě je dost času na to,  řešit další možné způsoby.
Roman Šafránek
« Odpověď #8 kdy: 10.09.2013, 13:35 »
Situace je taková, že se majitel domů dohodnout nechce (a je to jeho standardní přístup ve stovkách domů),  nájemníci v jeho domech ale internet chtějí (a na rozdíl od těch ve velkých městech zde nemají UPC...). Ze zákona o elektronických komunikacích pak vyplývá právo provozovatele sítě el. komunikací zřizovat přípojky... na cizí nemovitosti, je ovšem potřeba dohody obou stran (pokud dohoda není z nějakého důvodu možná, může rozhodnout místně příslušný vyvlastňovací úřad). Pokud se snažíte "přátelsky" dohodnout několik let, všechno to ale vyšumí v nečinnosti, je potřeba k tomu přistoupit jinak.
Ano, varianta použití bezpečného napětí je také ve hře. Tato varianta ovšem vyžaduje o něco silnější kabely a poměrně nákladné zdroje, měniče, limituje nás ve výběru switchů v domech (není možné použít modely s napájením 230V a tudíž se při jejich výběru musí dělat kompromisy).
Jak by se "bezpečnost" tvářila na rozvod bezpečným napětím s DC-AC měničem zpět na 230V v datovém rozvaděči?
Kdysi jsem na vlastní oči viděl "dálkové" napájení po metalickém páru v optickém kabelu. V tomto případě do páru ale na začátku pouštěli "neznámé" AC napětí a na konci byl "naopak" zapojený toroidní transformátor který jej převáděl zpátky na cca 230V.
Zatím jsem se více méně nedopátral k ničemu novému, především co brání (nebo co by se muselo splnit) pro použití napájení 230V po vlastních kabelech.
Viktor Klemon
« Odpověď #9 kdy: 10.09.2013, 19:44 »
Ešte zostávajú možnosti dve:
elektrinu odoberať od jedného zo zákazníkov - oproti zľave - napájanie cez PoE,
jednoduché, lacné
Alebo napájanie bezpečným napätím spolupoloženým káblom,
switche by ste mohli použiť normálne, za cenu strát, si môžete
pri použití AC na opačnej strane opäť urobiť 230 V v IT, výhradne pre adaptéry zariadení.
áno, prierezy vyjdú väčšie, treba porovnať vzdialenosti a spotreby a zvoliť vhodné napätie.
Adaptéry zariadení pracujú od cca 100 V, takže úbytky by až takým problémom neboli.
Bezpečnostné transformátory daných výkonov sú dostupné aj cenovo.
Prepätie by ošetriť šlo.
Káble a transformátory možno budú lacnejšie ako iné varianty.
Tomáš Vokoun
« Odpověď #10 kdy: 10.09.2013, 23:27 »
Prakticky stejnou situaci jsem úspěšně vyřešil hromadou neměřených odběrů s měsíčními platbami kolem 150 Kč/jistič. Distributor (ČEZ) problém neměl - na rozdíl od bytového družstva, tam nebyla možná rozumná domluva na ničem. S RPG mám taktéž podobné zážitky.
Jen při pravidelné revizi společných prostor nám RT iniciativně všechna místa odstříhal, v domnění, že je to černý odběr. A až přítomnost technika ČEZu, který je před jeho očima znovu zaplomboval ho přesvědčila, že něco jako neměřený odběr opravdu existuje :-/ Prý se s tím za 40 let (sic!) praxe nesetkal .
Pokud už přece půjdete cestou centrálního napájení, očekávejte největší problémy s odlišnými zeměmi jednotlivých domů a vchodů. Zažil jsem případ, kdy stínění FTP kabelu mezi 2 vchody částečně nahrazovalo PEN vodič stoupačky jednoho ze vchodů, který byl v suterénu uhnilý.
Daniel Hudzík
« Odpověď #11 kdy: 10.09.2013, 23:36 »
Zistite si, akym sposobom sa napajaju PCM system u telekomunikaci i.. tam je jedno krasne riesenie..
« Odpověď #12 kdy: 13.09.2013, 14:07 »
Citace
Revizák, který něco odstřihne a nenarušuje to bezpečnost ,  takového kopat do zadnice až před dveře bytovky!! Zlej Škleb Škleb Škleb Škleb
Ten maximálně může něco doporučit ! tanecek
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #13 kdy: 13.09.2013, 17:22 »
Pán Šafránek, takmer identický problém sme riešili u nás na sídlisku. Doteraz som si myslel, že iba náš správca je taký....
Jedno z riešení je nameraný odber, avšak u nás sa ukázalo jednoduchšie a lacnejšie riešenie urobiť zmluvy o spolupráci s niektorými užívateľmi internetu a pripojiť napájanie switchov na ich meraný odber. Je to obojstranné výhodne riešenie. Náklady na skutočný odber swith-a predsatavujú cca 3€/mesačne. Provider platí (resp. dáva zľavu na poplatku za internet 7€/mesačne. Poplatok za nemeraný odber by bol tuším minimálne 10 €/mesačne.
« Odpověď #14 kdy: 13.09.2013, 18:40 »
Jak jsem psal, každý distrubutor to má na svém webu....
Cenu, podmínky připojení, do jakého výkonu......vš echno.... tanecek
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
