| | |-+  Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
Autor Téma: Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?  (Přečteno 19263 krát)
mirek ruzicka
« kdy: 07.09.2013, 16:05 »
Potřeboval bych poradit jak zapojit reverzační spínač na štípačku na dřevo.
Stačilo by mi nějaký schéma, na internetu jsem nic nenašel.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2013, 12:14 »
Jako univerzální odpověď dostanete maximálně to, že při reverzaci potřebujete dosáhnou záměny dvou fází.
Schéma univerzální neobdržíte, protože nikdo ze zde přítomných není jasnovidec a neví, zda máte reverzační přepínač nějaký historický, nebo od jakého výrobce přepínač je. Oni totiž různí výrobci mohou mít různě očíslované kontakty na přepínači a dle toho se bude lišit i zapojení.
Podle toho od jakého výrobce máte přepínač, tak lze přímo na jeho stránkách dohledat schéma v katalogu. Viz. například katalog vačkových spínačů Obzor Zlín, strana 55.
Na stránkách společnosti Eaton, dříve Möeller naleznete také zapojení spínače jejich výroby. Stačí použít strýčka googla.
Když i na tohle nestačíte, pak to raději nechte na elektrikáře, který si s tím poradí během chvilky.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2013, 12:31 »
Viz. příloha. Ale asi z toho nebudete moc moudrý. A v případě přepínače od jiného výrobce vám to stejně nepomůže.
* reverz.doc (9.5 KB - staženo 1769 krát.)
Stále se učím.....
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
