| | |-+  Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
Autor Téma: Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?  (Přečteno 8633 krát)
heimdall
« kdy: 02.09.2013, 22:49 »
Je ventilátor Potrubní ventilátor ACM 150 vhodný do panelákové koupelny?
Potrubní diagonální plastový ventilátor ACM vhodný pro kruhové vzduchotechnic ké rozvody větších délek, odsávání z více míst, 230V, IP44. Montáž v libovolné poloze. Dvourychlostní ventilátor. Tichý provoz. Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí. Vhodný pro toalety, koupelny, komerční aplikace.
Chtěl bych jej umístit do podhledu WC, které sousedí s koupelnou. Odsávací mřížka bude umístěna ve stropě nad vanou, ventilátor samotný asi 80cm mimo vanu (tj asi 80cm dlouhé nasávací potrubí).
Jeden elektrikář mi tvrdil, že jej nemůžu použít, protože ... tady následovala přednáška o nějakých zonách, ve kterých se může který spotřebič vyskytnout.
* 6fee427650ec059bf27133e4a22f63f7.image.295x338.jpg (11.76 KB, 295x338 - prohlédnuto 703 krát.)
* rozmeryacm.gif (85.96 KB, 700x741 - prohlédnuto 761 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2013, 23:11 »
Nejen že ho takto použít můžete, ale navíc je to i velmi rozumné.  Palec vzhůru
Tyto ventilátory mají totiž řádově jiný výkon, než ty běžně používané, axiální.
Sám mám doma podobný typ, umístěný je ve stoupačce za WC a sací (regulovatelné) otvory jsem nechal udělat v koupelně hned 2.
Během 10 minut je koupelna odvětrána tak, že se odmlží i zrcadlo.
Na WC žádné zóny nejsou a nad podhledem už vůbec ne. Doporučil bych vybrat si k rozhovorům namísto onoho "elektrikáře" někoho jiného.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2013, 23:18 »
At vam ten elektrikar namaluje ten obrazek z normy, kde jsou ty zony vymezeny... Nevim jak prisel.na to ze je v podhledu nejaka zona, ve ktere by nemohl byt ventilator. Snad jedine Zona zhorsene dostupnosti a servisovatelno sti...
 Mozna Vas pan elektrikar neumi zapojit tento ventilator na ovladani ze dvou mist se zpozdovacem, tak aby neproblikavaly zarovky ve svetlech ;-)
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
