| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
Autor Téma: Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?  (Přečteno 20977 krát)
Ivan1
« Odpověď #18 kdy: 08.01.2014, 11:20 »
Zápis http://d.pr/i/rPud by měl být korektní. Pošlete archiv projekt (menu Soubor > Archivace > Archivovat aktuální skupinu projektů...)  na mosaic@tecomat.cz. Podíváme se na to a dáme vědět v čem je zádrhel.
Nahral som a spustil kod, ktory ste mi poslali emailom, zial, stale sa na displaji nic nezobrazuje. Tu je screenshot: http://d.pr/i/zQAQ . Co moze byt este zle? Znamena to, ze asi je vadny displej?
Petr Vosahlo
« Odpověď #19 kdy: 09.01.2014, 10:32 »
1) Zobrazuje se na displeji vůbec něco? Dle přikladu Milana Bydžovského by kromě zobrazené hodnoty teploty (VAL1) měla být na displeji zobrazena jěště hodnota vlhkosti (VAL2),  symbol teploměru, symbol °C a symbol %.
2) Kupoval jste interierovou část modulu (tu část s displejem) jako komplet s "bužírkovou" částí modulu C-RC-0003R, nebo jste ji pořizoval samostatně?  Jsou na ní totiž 2 konfigurační propojky,  obě dvě musí být v poloze "A" .
Ivan1
« Odpověď #20 kdy: 09.01.2014, 11:30 »
1) Na displaji sa nic nikdy nezobrazilo. LCD je prazdny a iba svieti=podsvietenie je stale zapnute, inak vobec nic.
2) Mal by som mat komplet displej s obomi castami (aj s buzirkovou castou)... tu su foto: http://d.pr/i/Ez0r / http://d.pr/i/HKMu Tu je foto plosneho spoja http://d.pr/i/3iqR Tam je iba jeden konektor so 4 kontaktami a konfiguracny Jumper je v strede, tj. medzi kontakmi A-A.
Cize je to zle nakonfigurovan e Jumperom? Treba to spojit ako A-B a B-A, cize pridat este jeden Jumper? Spojit kontakty c. 1 a 2 a potom druhym Jumprom aj c. 3 a 4?
Ivan1
« Odpověď #21 kdy: 09.01.2014, 15:37 »
Snazil som sa viac zistit o tych Jumproch v datasheete, ale zial nic tam o nich nevidim: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf
Je to niekde v nejakom dokumente uvedene, co vsetko a ako sa tymi Jumprami nastavuje?
Jindra_K
« Odpověď #22 kdy: 09.01.2014, 17:21 »
propojky jsou pevně nastavené při výrobě a dále už se s nimi nic nenastavuje, proto nejsou ani uvedeny v dokumentaci.
Správné nastavení pro kontrolu vám můžeme dodat.
Ivan1
« Odpověď #23 kdy: 10.01.2014, 02:08 »
Mozete to spravne nastavenie zverejnit tu na fore, lebo mozno nie som jediny, ktory ma s tym problem a chcel by som mat istotu ze to mam dobre, aby mi to uz islo. Ja som inak s tym nic nerobil, odkedy som to kupil, tak nechapem, preco je to najumprovane zle, ked to malo byt nastavene spravne pri vyrobe.
Ivan1
« Odpověď #24 kdy: 10.01.2014, 15:50 »
VYRIESENE!!
Funguje to. Tak ako ste mi napisali, vzadu na displeji musia byt 2 jumpre = prepojky a musia byt spojene kontakty A-B a B-A.
Ked som displej kupil, mal som tam iba jeden jumper na B-B a to je zle. Musel som si este jeden jumper zohnat. Super. Dakujem za pomoc.
http://d.pr/i/UVR5
Petr Vosahlo
« Odpověď #25 kdy: 10.01.2014, 16:46 »
Pro úplnost odkaz základní dokumentací modulu C-RC-0003R.
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV13337_00_CFox_C-RC-0003R_cz_en.pdf
Popis propojek je na obrázku v kapitole 2.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.
