| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
Autor Téma: Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?  (Přečteno 21047 krát)
Luboš Zelinka
« kdy: 29.08.2013, 22:34 »
Aktuální verze Mosaicu neobsahuje jednotku C-RC-0003R.
Jelikož je to nová jednotka, musí se tam podpora nějak přidávat?
SMILEK
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2013, 01:22 »
V případě nutnosti to lze asi vyřešit obratem (do Mosaicu se přihraje DLL knihovna),  ale dle odstínu a sytosti barvy mé křišťálové koule bych hádal, že je na spadnutí nová verze Mosaicu...  Mrknutí
Luboš Zelinka
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2013, 22:55 »
No Sibyla z vás asi nebude anebo vám prodali špatnou kouli Úsměv
Teď vážně, kdy to mohu očekávat? Ono prodávat produkt, který nelze použít, není úplně ideální obchodní model.
SMILEK
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2013, 01:36 »
Možná proto otravuju tady...  Mrknutí
Vycházel jsem z neoficiální informace, že se čeká na dokončení nějakých testů. Nedivím se tomu, že je snaha vše řádně otestovat - je tam docela dost zajímavých novinek. Ale tímto se také řadím do fronty čekatelů na novou verzi. "Pane učiteli, už je čas..."  Smích
Jaromír Klaban
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2013, 06:37 »
Použijte C-RC-0003S, které je v Mosaicu ve výběrovém seznamu pod C-RC-0002R. V příští verzi Mosaicu opravíme. Chybička se vloudila. Díky za upozornění a za pochopení.
„Měl jsi štěstí Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv! Mrknutí
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
Luboš Zelinka
« Odpověď #5 kdy: 22.09.2013, 16:43 »
C-RC-0003S jsem samozřejmě také zkusil (co kdyby náhodou). Problém je, že to najde (v V/V nastavení) jen výstupy, vstupy tam chybí.
Luboš Zelinka
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2013, 17:22 »
Jen co jsem napsal předchozí příspěvek, tak jsem objevil kouzelné checkboxy v nastavení a už to funguje Úsměv
Ivan1
« Odpověď #7 kdy: 28.12.2013, 00:45 »
Viete mi prosim poradit ako spustit modul displeja C-RC-0003R ? Verziu Mosaic mam 2013.3 a v kniznici Cfoxlib v1020120625 je len pre modul C-RC-0002R. Skusal som so stym avsak nefunguje mi to. Vo vv Mosaic nasiel vsetky vstupy a vystupy modulu 0003R spravne.
Jaromír Klaban
« Odpověď #8 kdy: 29.12.2013, 09:22 »
V současné chvíli neexistuje pro modul C-RC-0003R knihovní funkční blok podobný tomu C-RC-0002R. Mj. proto, že modul má daleko více možností a volnosti jak čísla, ikony, jejich viditelnost nebo blikání využít v konkrétní aplikaci. Nemusíte na ovládací funkční blok čekat, stejně bude mít velmi pravděpodobně jinou logiku, než byste očekával vy, nebo váš zákazník. Můžete si takový blok vytvořit ihned sám, bez čekání a dle vlastního zadání a logiky ovládání.
Máte k dispozici  přímý přístup k zápisu čísla do obou číselných displejů, každému číslu můžete nastavit formát zobrazení a přiřadit fyzikální jednotku. Nahoře nad číselnými displeji máte možnost vybrat si buď dvě ikony - každou s textem nebo hustější zobrazení se 4 ikonami bez textu. Můžete libovolný údaj rozblikat, můžete řídit podsvícení.
Naopak z modulu můžete číst teplotu, vlhkost a stavy jednotlivých tlačítek. Modul sám vyhodnocuje krátký a dlouhý stisk tlačítka, což můžete ve svém ovládacím programu/funkčním bloku ihned využít.
V Mosaicu (ver. 2013.3) stiskněte nápovědu a v rejstříku si zadejte vyhledat "C-RC-0003R". Objeví se vám popis jak využívat všechny proměnné a parametry tohoto modulu. Jinak je to též popsáno v příručce, která je v pdf ihned ke stažení na adrese:http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf.
Konkrétně modul C-RC-0003R je na straně 125.
Ivan1
« Odpověď #9 kdy: 02.01.2014, 01:22 »
Funkcny blok sa poradilo rozbehnut v zmysle IO vstupov/vystupov korektne. Avsak neviem si rady akym spôsobom zadat displeju na strane OUT kde je vo FB structure DISP zadat konkretnu hodnotu. Napriklad ked chcem zobrazit aktualnu teplotu z IN vstupu THERM na tento displej do VAL1 napr.
Nikde nemozem najst ziadny vzor. Viete mi prosim poradit ?
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #10 kdy: 02.01.2014, 21:10 »
neodpovím přesně ,ale máte na mysli to že se jedná o rozdílné datová typy ?
real - int, převést  nějaká funkce  real_to_int v st-čku určitě je a když budete chtít zobrazit na "desetinu" tak před převodem vynásobit deseti.
out_disp := real_to_int(in_temp * 10.0);
Petr Vosahlo
« Odpověď #11 kdy: 03.01.2014, 14:53 »
Též přesně nerozumím dotazu.  Pokud jste ale neměl na mysli to, na co reagoval Jiří Dvořák, zřejmě jde o toto :
Ve Vašem FB založíte vstup/výstupní proměnnou (VAR_IN_OUT). Tuto proměnnou při volání instance FB přiřadíte k výstupní datové zóně modulu C-RC-0003R.  Co zapíšete do této proměnné (strukturované proměnné) ve Vašem FB, objeví se následně i na displeji modulu C-RC-0003R.
Ivan1
« Odpověď #12 kdy: 05.01.2014, 23:41 »
Stale mi to nefunguje a neviem, co robim zle... vsetko ostatne mi ide, ekvitermika, ventily atd... len ten displej neviem rozchodit. Skusal som presne to co pisete. Urobil som si novy FB a nalinkoval tam premenne priamo cez Systemove typy. Premenne som vytvoril v VAR_OUTPUT. Do VAR_IN_OUT som vytvoril novu premennu temp: REAL. Na ktoru napajam v instanci FB teplotu z displeja alebo ineho vstupu... Vo FB je to prepojene do zobrazovacej casti displeja - VAR_OUTPUT - disp: TCIB_CRC0003S_ DISP, ale na displeji sa nic nezobrazi. Nepomoze ani konverzia hodnoty z REAL na INT. Viem, ze by som to mal adresovat na hodnotu VAL1 ako INT format, ale ani to mi nejde... Tu si to mozete pozriet cele, ako to mam urobene.... Pomozte prosim niekto....  http://d.pr/i/rF7h
Milan Bydžovský
« Odpověď #13 kdy: 06.01.2014, 11:22 »
Aby se data dostala až na displej, je nutné výstup bloku přiřadit k proměnné displeje (zapsat jméno na výstupní drát). Ve vašem případě se bude jednat o proměnnou MI_CIB1_OUT.ID x_OUT.disp,  kde x je pořadové číslo modulu displeje.
Ivan1
« Odpověď #14 kdy: 06.01.2014, 23:23 »
Dakujem velmi pekne za tip, ale zial nefunguje. Mam to takto: http://d.pr/i/zFKp a nejde to a skusal som to aj takto: http://d.pr/i/rPud a tiez to nejde...
Co uz mam pokazeny display?? Alebo co moze byt zle este?
Vystup z teplotneho cisla mam ako REAL a dava mi to cca 26 st. C. To konvertujem na INT a posielam na premennu TEMP, ktora je INT. Nasledne to pripojim na displej a aj konkretne na hodnotu VAL1 alebo VAL2 a poste na displeji nic nie je!
Viete este pomoct, co moze byt zle prosim??
Moderátor: Neproste, neděkujte (viz pravidla). Cílem fóra je efektivní výměna podstatných informací: Popis problému -> návrh řešení -> pomohlo/nepomohlo -> případný další návrh.
Bude-li někdo jiný později hledat odpověď na tento problém, ocení stručnost příspěvků bez děkovaček a prosíků. Zde má tento (zdánlivě nezdvořilý) přístup má své opodstatnění.
Ivan1
« Odpověď #15 kdy: 07.01.2014, 00:10 »
No a tomuto uz nerozumiem vobec: http://d.pr/i/4GPU Premenna TEMP vo FB je  typu INT - tak ako VAL1 alebo VAL2. Vystup z teplotneho cidla je REAL a ked ho skonvertujem z REAL na INT, tak vyhodi pri kompilacii chybu, ze sa ocakava uz deklarovana alebo priama premenna.
Milan Bydžovský
« Odpověď #16 kdy: 07.01.2014, 09:51 »
Zápis http://d.pr/i/rPud by měl být korektní. Pošlete archiv projekt (menu Soubor > Archivace > Archivovat aktuální skupinu projektů...)  na mosaic@tecomat.cz. Podíváme se na to a dáme vědět v čem je zádrhel.
Ivan1
« Odpověď #17 kdy: 07.01.2014, 11:41 »
Nemoze byt este problem aj v tom, ze debugger dolu hlasi (http://d.pr/i/Md3M) ze premenne TEMP a DISP nie su vo FB pouzite? Ako ich tam mam pouzit?
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
