| | |-+  Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
Autor Téma: Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?  (Přečteno 18304 krát)
Kurtkombajn
« kdy: 22.08.2013, 19:47 »
Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat na dálkové ovládání?
A aby svítilo nějakou dobu, nebo do zavření?
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2013, 21:34 »
Snad všechny pohony pro otevírání vrat jsou svítidlem vybaveny. To nestačí?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2013, 21:48 »
Občas ne, teď jsme toto řešili na dvou objektech. Jednou tmavá ulice a rozžíná se světlo před garáží, podruhé cca 12m dlouhá garáž a dozadu není vidět.
Jsou dvě možnosti, buď má pohon vyvedeno ovládání externího osvětelní na svorkovnici, pak jen podle toho co z toho lze "vyždímat" připojíte přímo světla nebo ovládací cívku relé.
V druhém případě vývod nebyl, tak se připojovalo pomocné relé na objímku žárovky vestavěné v pohonu. V tomto případě je trošku nevýhoda menšího zásahu do pohonu.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2013, 01:35 »
Pre brány s pohonom Hörmann existuje krabička UAP1. Má vstupy na ovládanie brány aj svetla a relé výstupy so stavom brány (poloha hore/dole) a pre spínanie svetla.
UAP1 používam aj na osvetlenie (spínač na stene, otvorenie brány, DO) aj na zapnutie vetrania po každom otvorení.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2013, 08:20 »
Většina pohonů vrat má nějaký výstup pro externí světlo.
Pokud to pohon nemá, nejjednoduší je použít koncový spínač, připevněný na konstrukci vrat - pokud jsou vrata otevřené, světlo svítí. Dalo by se to zkombinovat i s nějakým časovým relé - světlo svítí ještě nějakou dobu po zavření vrat.
Výhodou toho řešení je to, že není nutné zasahovat do zapojení pohonu vrat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2013, 10:26 »
Možná by se dalo použít i pohybové čidlo s reflektorem. Zapínalo by se to tím přidaným koncovým spínačem (do zásuvky pro připojení pohybového čidla).
Čidlo natočit směrem do vrat, reflektor požadovaným směrem (nebo místo reflektoru použít standartní světlo umístěné na stropu).
Toto řešení mám v dvougaráži a má to několik výhod:
1. automatické rozsvícení po sešeření
a. pokud se sešeří nemusíte hledat vypínač (je jedno, kterými vraty přijdete)
b. při příjezdu autem se světlo rozsvítí asi 2m před garáží (reaguje na motor nebo řidiče)
c. při odjezdu autem z garáže mě čidlo bere jako povel ke svícení (studený motor ne)
2. nesvítí se zbytečně ve dne (v garáži jsou i okna)
3. max. čas 6 minut stačí, pokud ne - tak zvednu ruku a čidlo přidá dalších 6.minut ...
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2013, 18:47 »
A plánek není ?
také jsem jednou tuto věc řešil...ten co to montoval byl mimo !! nevěděl kde a jak to tam zapojit ??Tak jsem to vyzkoušel já .. Neřeknu
A to byl odborník na vrata ! zle
Pak jsem tam dal na výstup relé a to relé spínalo světlo....ale každý kus od jiného výrobce to má vždy jiné ! Pláč
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2013, 19:40 »
Vrata montují víceméně zaškolení lidé. Neví ani kolikrát, jak se zapojují kontakty sériově, paralelně.... zle
Tak používají metodu zkusmo.
Čistě pudová záležitost: buď to pude, nebo ne...
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
