| | |-+  Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Autor Téma: Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?  (Přečteno 25611 krát)
« Odpověď #18 kdy: 23.08.2013, 18:28 »
Pokud se jedná o dočasnou týdenní instalaci, navíc třebas pod dozorem, "v běžných okolních" podmínkách s uvažováním uložení na vzduchu, okolní teploty 20C, a přerušovaného zatěžování kabelu, nebude problém kabel 5x6 odjistit 3x50A.
zdeno00
« Odpověď #19 kdy: 23.08.2013, 21:05 »
Musím konstatovat že jsem dotaz popsal dost nevhodně, proto chci upřesnit zadání : 3 kabely 5x6 použít jako 1 kabel 5x16. Zapojení v každém kabelu L1+L2+L3 = L1 3x6, N 1x6, PE 1x6. Výsledné  sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, středové vodiče N na svorkovnici N, ochranné PE na svorkovnici PE. Délka těch 3 kabelu je stejná 25m připojení je podle plánu na 2-3 dni já ale počítám na týden odběr bude trvalý zhruba do 50A po dobu 10 hodin denně.
Kamil Novák
« Odpověď #20 kdy: 23.08.2013, 22:39 »
sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, ...
Ještě tak v proklemovaných RSA, ale takhle  nenene
« Odpověď #21 kdy: 24.08.2013, 00:10 »
Ještě, že jsem o tom psal. Tři vodiče o průřezu 6mm2 v jedné svorce jističe, to bude nádhera a  tah vodičů, případně nedokonalý dotyk  jistič brzy zničí. Komu není rady, tomu není pomoci.
« Odpověď #22 kdy: 24.08.2013, 00:59 »
A je to jeden odběr, jeden spotřebič?
Nešlo by to rozdělit a napájet ze 3 okruhů a na konci mít spojené jen PE?
« Odpověď #23 kdy: 24.08.2013, 21:08 »
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?
Vít Rotrekl
« Odpověď #24 kdy: 25.08.2013, 14:17 »
Jestli bohatě to nevím, ale na pár hodin provozu to asi vyjde.
Tři dráty 6mm2 se do jímky jističe budou dávat dost blbě.... ještě tak dva a ohnuté, aby byla větší styčná plocha....
K tomu samotnému řešení. Při použití na týden, bych se nějak moc nebál, dát ty dvě 5x6 paralelně, ale s tím, že by byl zapojený opravdu paralelně. Tzn barva na barvu.
Otázkou je, zdali u obsluhy onoho napájeného zařízení, bude nějaký člověk, který by byl schopen "pohlídat" si provoz a v případě nitnosti nějak zasáhl. Netušíme co to bude za zařízení a jak kvalifikovaná člověk je třeba k obsluze. Zařízení s odběrem 50A, asi nebude kalový čerpadlo nebo cirkula, ale něco složitějšího.. .
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jak silný přívodní kabel?
