| | |-+  Už vás proudový chránič zachránil?
Autor Téma: Už vás proudový chránič zachránil?  (Přečteno 24765 krát)
Jakub Sedláček
« Odpověď #18 kdy: 18.08.2013, 22:05 »
To: Jiří Schwarz
Ano probíjení spotřebiče tř.I je značný problém.
Ke každému rozvaděči je přiveden drát tuším, že 16mm2 ( snad to nepopletu-přizemnění popřípadě HOP)2. Tento vodič je cca 40 m od okraje střechy a 25m od země.
S těmi bludnými proudy. Jak dalece se může propojit vodivá cesta ode mne k právě tomu vodiči, který z části procházel dost velkou louží a celá střecha byla pokryta slušnou vrstvou vody. Vzdálenost od nás a rozvaděče byla asi 20m?
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
« Odpověď #19 kdy: 18.08.2013, 22:16 »
S tím zmagnetizování m- pokud umístím chránič vedle jističe jímž prochází 'stejný' proud a prvky zapojím protisměrně?
Pavel Krymlák
« Odpověď #20 kdy: 09.09.2013, 12:58 »
Řešením jsou chrániče bez testování, například Moeller PHF7-40/4/0,03-G.
Ale ta cena. Pláč
palec
Přidám zkušenosti ze života s těmito tzv.špičkovými chrániči Moeller:
První kousek byl odebrán z rozvodnice proto, že bezdůvodně vybavoval.Ověř eno i po demontáži na stole.Stačilo, aby byl připojeno napětí na vstupní svorky a v nepravidelných intervalech vybavoval.Chrá nič byl instalován v rozvodnici v bytě mých rodičů v okruhu pro BJ.
Druhý kousek odešel v jiném (mém)bytě, zmáčkl jsem tlačítko "service" a z chrániče vyšel proužek bílého dýmu.Po otevření jsem objevil spálenou vybavovací cívku, skončil v koši. Takže shrnuto závěrem:Zkušenost za 5 tis.,  chrániče odešly samozřejmě až po záruce.Oba byly vyrobeny v Německu (PHF7-40/4/0,03-G-DE),  nebyly koupeny ve stejné době.
Zaměstnanec -Revizní technik E1/A
OSVČ M-O-R-Z E1/A
« Odpověď #21 kdy: 09.09.2013, 13:57 »
Některé firmy si vemou chránič i po záruce, pitvají a pokud třeba odejde cívka jejich zaviněním, dají nový i po 10 letech!! Mrknutí
Pavel Krymlák
« Odpověď #22 kdy: 10.09.2013, 12:37 »
Kolego které firmy máte na mysli? Máte s takovou reklamací vlastní zkušenost?
OSVČ M-O-R-Z E1/A
« Odpověď #23 kdy: 11.09.2013, 10:42 »
Namátkou SCHRACK....asi byla vadná série ....Ale zkouškou MP u mě byli dobré !
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
